paraglandeur Posté(e) Mars 29, 2020 Signaler Posté(e) Mars 29, 2020 (modifié) Salut les copains. Ce sujet s'adresse aux possesseurs d'imprimante 3D. Il y en a sur ce forum. Une opération est en train de se monter pour imprimer des adaptateurs permettant de fabriquer des respirateurs à l'aide de masques de plongée vendus dans les magasins Decathlon. L'Hopital St Jospeh de Paris est actuellement en train de tester la validité de ce procédé qui vient d'Italie. La société qui a développé la pièce qui permet d'adapter le masque de plongée à un tuyau d'oxygène a placé les plans dans le domaine public. Chaque possesseur d'une imprimante 3D est donc susceptible de sauver une vie par pour chaque pièce imprimée. Pour le moment, comme je le disais, des tests sont en cours (en Italie, le procédé a déjà été validé). Si ces tests sont positifs, la demande risque d'être exponentielle. Il faut donc prévoir des stocks. L'impression d'un adaptateur prend environ 3h. L'idée est de préparer des stocks qui seront immédiatement disponible en cas de demande.Au pire, si l'opération échoue, vous aurez perdu quelques euros de matière première.Sinon, vos pièces pré-imprimées feront gagner 4 heures à un malade.Mettez les enjeux dans la balance... Le lien vers la page du projet avec plus de détails et une vidéo de démohttps://www.isinnova.it/easy-covid19/ >>>>> Le fichier STL de la valve est ici => https://www.premium-forum.fr/download/file.php?id=3108 >>>>> Il faut également imprimer un renfort => https://www.thingiverse.com/thing:4241599 Imprimer la pièce " camicia7.stl " >>>>> La doc à joindre pour le personnel hospitalier est ici => https://www.premium-forum.fr/download/file.php?id=3114 Paramètres d'impression : - Buse de 0,4 mm - Couches de 0,2 ou 0,3 mm - Vitesse d'impression de 50 mm/sec - Ne mettre des supports QUE sous les 2 buses. PAS DE SUPPORT A L'INTERIEUR, car ils ne pourraient pas être enlevés. Une fois que vous avez fait un test et que l'ensemble vous semble correct et que vous êtes prêts à vous joindre au projet, vous laissez vos coordonnées sur le forum ci-dessoushttps://www.premium-forum.fr/viewtopic.php?f=5&t=2199 en indiquant votre ville + code postal votre stock actuel votre capacité de production estimée un téléphone (sous la forme "zéro six, zero un, 02.03.04 pour ne pas trop facilement se le faire pirater) un mail sur lequel vous serez facilement joignable Le topic ci-dessous du même forum est dédié à la partie technique de l'impressionhttps://www.premium-forum.fr/viewtopic.php?f=5&t=2201 Voici les 2 pièces à imprimer telles que je les ai positionnées sur mon plateau Voici les SEULS endroits où j'ai mis des supports (c'est une vue de dessous) Après le test d'impression d'une Modifié (le) Mars 29, 2020 par paraglandeur 2
FPV70 Posté(e) Mars 30, 2020 Signaler Posté(e) Mars 30, 2020 Bonjour, très bonne initiative, merci pour l'info. je vais m'y préparer.
Korben0565 Posté(e) Avril 3, 2020 Signaler Posté(e) Avril 3, 2020 Bonjour. J'ai déjà imprimé cette pièce mais elle me paraît trop petite. Je n'arrive pas à trouver sur le web un plan avec des cotes pour vérifier si à l'échelle 100 c'est la bonne dimension. Pourriez-vous me donner au moins la dimension de la base svp ?
paraglandeur Posté(e) Avril 3, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Avril 3, 2020 Cet adaptateur s’emboîte dans le masque qui comporte un joint torique donc pas de problème de super précision. Ce qui est important, c'est la partie supérieure, là où il y a la petite languette de fixation (la partie la plus haute de la pièce) Les dimensions minimum DE L'INTERIEUR de cette partie supérieure sont de 18,6 par 44,3. la cote devrait être de 20 x 46 Le reste sont des tuyaux souples qui se branches sur les sorties rondes, donc il n'y a pas trop de précision à avoir. Un gand merci pour ta participation. N'oublie pas de t'enregistrer et de déclarer ton stock sur cette page :https://www.premium-forum.fr/easycovid19.php
Korben0565 Posté(e) Avril 3, 2020 Signaler Posté(e) Avril 3, 2020 Merci pour les infos. Cordialement Korben.
