J'ai très récemment fait l'acquisition d'un Mobula7, j'en était jusqu'à présent très satisfait mais depuis hier j'ai de gros soucis de réception vidéo.
En effet je n'arrive quasiment plus du tout a obtenir l'image nette que j'avais au début, celle-ci est toujours en noir et blanc, mélangée a de la neige etc.. donc inutilisable en FPV.
J'ai démonté entièrement le drone, vérifié les soudures, qui m'ont l'air toutes bonnes, j'ai ajouté du Kapton tape à tout les endroits susceptibles de causer un court circuit (notamment autour de la caméra) mais la encore, toujours le même problème, et quand bien même, par chance j'arrive à avoir une belle image, au bout de quelques secondes de vol ça redevient catastrophique...😕
Je n'arrive pas très bien à cibler l'origine du problème, je pense éventuellement à une surchauffe, mais celle-ci ne devrait pas survenir en plein vol...
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance, et en vous souhaitant une bonne soirée 🙂
C'est quand même étrange pour un produit neuf, j'ai pourtant fait attention à ne pas laisser le Vtx chauffer sans refroidissement (lorsque je suis dans betaflight par exemple) car je me suis déja fait avoir il y a quelques semaines en laissant mon quad 5" allumé longtemps sans le faire voler, le VTX n'avait pas supporté la surchauffe. Y a t-il des précautions particulières a prendre vis a vis de ces émetteurs vidéo ?
Penses-tu que la panne viendrai d'une surchauffe ? Dans ce cas la ces petites choses sont bien plus fragiles que je ne le pensais...
Le Vtx est conçu pour être refroidi par air. Je ne le laisse jamais longtemps en statique même dans betaflight.
Il est possible de limiter la puissance d’émission aussi mais le mobula est déjà en 25mW.
Neuf ça peut être un produit défectueux. Mais est tu sur du canal et du mode pal/ntsc ?
J'ai pourtant pris cette précaution, j'ai même un petit ventilateur turbine pour souffler sur le drone quand je suis dans Betaflight...
Le mode pal/ntsc était sur auto, j'ai testé les deux modes, en vain.
Penses-tu qu'un VTX comme celui-ci ( https://fr.banggood.com/Happymodel-Mobula7-Part-Upgrade-Whoop_VTX-5_8G-40CH-25mW200mW-Switchable-VTX-for-RC-Drone-p-1406943.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN ) serait plus fiable ? Etant donné qu'il est prévu pour fonctionner à 200mW, tourner à 25mW ne devrait pas lui poser de problème de chauffe ...
Merci pour tes réponses !
Il ressemble beaucoup à celui de mon trashcan. Difficile de savoir s'il sera plus fiable mais je suis en 200mW en permanence et il m'est arrivé de perdre l'antenne en vol (enfin en crash, surement à cause du turtle mode, du coup mon antenne est sécurisée maintenant) sans dommage pour le VTx. Donc pour moi il est possible que ça reste assez fiable. Mais je ne laisse branché la lipo en statique que quelques secondes en fonction de mes besoins.
Très bien je pense opter pour cette solution, et puis au moins si mon vtx ou la caméra ne fonctionne plus, je ne suis pas obligé de tout changer à la fois comme c'est le cas pour le AIO 🙄
Merci pour tes conseils, bonne journée !
