Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu le soucis mais sur mon Diatone GT-R349 j'ai un souci au moment de désarmer. Il se met systématiquement en Paralyze. Je n'ai pas activé ce mode et j'ai même tenté de l'affecter sur un Aux non relié à un inter qui ne va pas sur la valeur mais rien n'y fait.
J'ai également reflashé le firmware (Emuflight 0.2.0 RC1 FURYF4OSD) toujours sans succès.
Il y a une configuration particulière que j'aurai raté ou bien c'est un bug de la version ? Pour l'instant le quad ne va pas bien loin donc ça ne me gêne pas mais quand je vais devoir aller le rechercher à l'autre bout de la planète parce qu'il ne voudra pas armer ça va quelque peu m'agacer...
Bon, je m'auto-répond puis que j'ai plus ou moins trouvé d'où venait le problème à force de flash du firmware.
J'avais recopié des lignes de configuration d'OSD de vieux dumps en me disant que la partie OSD ne devais pas être problématique. Mais en fait si, en faisant le ménage dans les lignes suivantes c'est beaucoup mieux (plus de problème de Paralyse). Je pense à un plantage d'EMU à l'affichage des statistiques de fin de session.
set osd_warn_arming_disable = OFF
set osd_warn_batt_not_full = OFF
set osd_warn_batt_warning = ON
set osd_warn_batt_critical = ON
set osd_warn_visual_beeper = OFF
set osd_warn_crash_flip = ON
set osd_warn_esc_fail = OFF
set osd_warn_core_temp = OFF
set osd_cap_alarm = 700
set osd_distance_alarm = 2560
set osd_esc_temp_alarm = -1
set osd_esc_rpm_alarm = 70
set osd_ah_max_pit = 0
set osd_ah_max_rol = 0
set osd_tim1 = 257
set osd_tim2 = 10260
set osd_vbat_pos = 385
set osd_rssi_pos = 2402
set osd_tim_1_pos = 2103
set osd_tim_2_pos = 52
set osd_flymode_pos = 2456
set osd_vtx_channel_pos = 375
set osd_current_pos = 233
set osd_mah_drawn_pos = 395
set osd_craft_name_pos = 2442
set osd_altitude_pos = 33
set osd_pidrate_profile_pos = 409
set osd_warnings_pos = 329
set osd_avg_cell_voltage_pos = 2434
set osd_disarmed_pos = 2250
set osd_stat_max_spd = OFF
set osd_stat_min_batt = OFF
set osd_stat_battery = ON
set osd_stat_min_rssi = OFF
set osd_stat_max_curr = OFF
set osd_stat_used_mah = OFF
set osd_stat_bbox = OFF
set osd_stat_bb_no = OFF
