Topic Attachments
Bon second petit build un peu plus light et plus booster que le précédent.
Toujours sur une base de FX, j'ai repris les morceaux de frame que j'avais en rab du coup et j'ai mis un Vista. J'ai changé l'antenne du Vista étant donné que je suis assez satisfait de la qualité des True RC qui me donne un gain de 20 voir 30% supplémentaire sur mes air unit.
Liste des composants
Frame
Vega FX 110 €
FC
Holybro Kakute F7 HDV 40 €
ESCs
1 x Holybro Tekko32 F3 Metal 60 €
Moteurs
4 x KO Technologie 2208 Demon Seed 175KV 112 €
Jeu d'hélices
5 x T Motor 5150 25 €
Caméra FPV
Caddx Vista 130 €
Émetteur vidéo
Caddx Vista
Antenne vTx
True RC Singularity LHCP 21 €
Récepteur radio
Frsky R9mm OTA 26 €
LiPo
Tattu RLine V3 1400mAh 36 €
Prix total : 560 €
Il y a 17 heures, Motard Geek a dit :
Très propre et haut de gamme !
Je note pour l'antenne du Vista, je vais surement me faire un prochain build avec, tu l'as rigidifiée comment ?
Avec de la gaine thermo tout simplement. Le support TPU de Fred est top pour la garder dans l'axe. Qu'elle soit souple c'est cool aussi en cas de crash 🙂
Bon ben du coup ça vole pas mal cet affaire, les moteurs sont bien, ultra linéaire, belle reprise, mais je pense du coup que les 2208 de xnova sont au dessus en terme de couple à mis bas régime, à vérifier.
Voici l'analyse de la blackbox @Motard Geek : (sous ému toujours, si t'as des remarques je suis preneur !)
Le plasmatree est ici, idem je suis pas sur d'avoir bien régler je comprend pas tout tout encore sur les actions du filtre : https://tuninghub.net/log/FfY_UAnqxi
  • 3 weeks later...
Voici l'analyse de la blackbox [mention=2]Motard Geek[/mention] : (sous ému toujours, si t'as des remarques je suis preneur !)
[/url]
1637032532_Capturedecran2020-04-08a20_56_59.thumb.png.fe10d1d79150a7d937ff46c99364289e.png
Tu les as test les xnova 2208 ? Je cherche des retours par rapport aux nouveaux 2207 hardline.
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Il y a 8 heures, Nicobyte a dit :
j'ai les Xnova 2208 1700kv sur deux Vega FX HD. Ils sont vraiment bien, du gaz à tout les étages. Ils consomment un poil plus que les KO et demandent plus de courant en pointe j'ai l'impression.
