Et voilà un support pour la gopro8 version diatone Taycan.
Ne trouvant rien sur le net qui la protège intégralement, j'en ai fait un... Je vais pas mettre une cam à 450 balles sur un kwad si elle n'est pas bien protégé 🙄...
Dans le principe : les deux pieds arrières rentre dans la frame et empèche l'arriere du support  de ressortir.
Les deux pieds à l'avant se visse dans la frame (il faut monter des vis de 2x8mm fourni en spare avec le kwad).
C'est à imprimer en TPU (sur les photo c'est du SainSmart)
Support gopro8 Taycan v24.stl
il y a 29 minutes, CriTof a dit :
Nice job @Dujack !!
Tu modelises avec quel logiciel ?
L'Idee t'est aussi venue de réaliser le même modèle pour une Xiaomi YI ? (70euros VS 350 😁
Je l’ai fait sous fusion 360.
C’est ça que tu veux? Mais c’est pas de moi..
Modifié (le) par Dujack
Non, non, merci .
Je parlais du systeme de fix propre à ton Taycan, mais avec une Xiaomi. Comme je sais que tu en possèdes.
Et le monsieur te demande avec quel logiciel tu modélises... ? 😁
il y a 46 minutes, Dujack a dit :
Bah le monsieur il l’a ecrit.. 😁
Pour l’instant j’ai les 30 jours d’essai mais après .... Sinon sous Sketchup..
  • Confus 1
Il y a 1 heure, Dujack a dit :
ça me plairait bien moi 😛
oui j'ai commandé une GoPro Hero8 et je vais me prendre une licence RSGO fait chier je suis faible ne dites rien à madame...
EDIT : 300€ sur Rakuten par contre, pas 450 😛
@Motard Geek, tu veux le même support pour la xiaomi mais adapté au taycan, c’est ça ?
Su ru peux me montrer là ou tu les verrais, je peux les ajouter...
J’en ai mis sur mon modele mais peut être un peu trop petit, je vais les modifier et je posterai une variante.
Ça économise quelques grammes 😉
Dans le principe tu as raison mais à vu d’oeil on va gagner dans les 5 gr sur les 27 gr que pèse le support.
Comparé au 750 gr du bazou en configuration de vol... 🤔😉. Mais quand je le modifierai j’y penserai...
@Motard Geek J'ai retouché le support pour lui faire gagner quelques grammes, lui ajouter et agrandir des bumpers et le personnaliser avec le nom du forum... 😄
Je ne sais pas ce que cela va donner à l'impression, mais si tu le tente tu me diras  😉
Support gopro8 Taycan Bumper v11.stl
il y a 9 minutes, Motard Geek a dit :
J'essaie d'imprimer ça cette semaine, faute juste trouver la bonne position 😛
J’y ai pensé en faisant les trous, et si tu as la position qui demande le moins de supports, je suis preneur...
il y a 38 minutes, Motard Geek a dit :
J'ai fait quelques simulations, il semblerait que ce soit tout bêtement comme ça :
2020-04-14 14_55_14-bratcarv2 - Simplify3D (Licensed to Mathieu Chantome).jpg
Tu lances l’impression?
J'ai print ça hier soir rapido (200 microns 60mm/s). Les photos donnent un très mauvais rendu mais le print est plutôt clean en main, on voit pas tous ces cheveux d'ange 😱
Par contre, le bumper de gauche (que tu regardes le support en face) n'est pas à plat ? J'ai l'impression qu'il m'a collé du support dessous...
Les alvéoles s'impriment sans souci sans support.
Les lettres WaF c'est par contre plus compliqué...
Faudra juste que je revois le support des "pieds", l'un des 2 a un peu foiré.
16g sur la balance c'est plutôt cool !
Je m'en servirai ainsi merci 🙂
Arff. J’aurais du m’en douter que le léger décalage du bumper imposerait un support. En fait, j’arrivais pas à modifier le sketch pour supprimer l'arrondi du cote gauche du support (quand tu  regardes de face) ce qui explique que le bumper se retrouve decalé. Je vais essayer de le modifier pour éviter ça...
16 gr c’est vraiment pas mal. Par contre, je trouve que pour du tpu tu imprimes vite. Perso je mets du 25mm/s (mais je ne suis pas un pro de l’impression 😁)
Pas mieux (jusqu'à 30mm/s au plus...) 205° et un bed à 60. (TPU SainSmart)
Habituellement j'imprime à 40mm/s et Ziflex à 40° quand je veux de la qualité (SainSmart aussi). Pour du prototypage en direct drive on peut monter plus haut 🙂 Je crois même que @Lexus imprime relativement vite avec son bowden si je dis pas de bêtise et c'est très propre 🙂
