j'ai un petit problème avec mon drone il ne va pas plus loin que 30 M.
J'ai une commande spektum DX6.
Avec un autre drone elle va bien donc pas de soucis niveau émetteur je pense.
si quelqu’un à une idée
Nicolas
Modifié (le) par Nicolas3751
J'ai déjà zéro barre de signal même à  2 mètres du drone, j'ai changé l'emplacement de l'antenne mais rien ne change.
La majorité d'entre nous n'utilise pas spektrum. ..( c'est FrSky ou TBS à 99℅)
Si tu dis que tout fonctionne avec un autre de tes multirotors, je me pencherai (gougeule est ton ami) sur la compatibilité du firmware du Rx de ton nouveau kwad avec celui de ta radio. (Certainement fournis dans le kit de ton premier ensemble RTF " Prêt à voler"... ?)
Idée...
Salut, le KINGKONG ET 115 V2 est un des candidats sur ma liste d'un premier drone d'extérieur.
Du coup j'aimerais bien avoir ton avis sur ce modèle, d'autant plus que l'on à eu une chronologie assez similaire: voiture/hélico/Inductrix...
Alors content ? déçu? emballé ? vite lassé ?
Tu l'utilise en 2S et en 3S ?
Modifié (le) par depeu
