Bonjour à tous
Après ma présentation, je viens chercher un conseil.
Je débute en apprenant à piloter un quadrirotor QAV210.   Avant -arrière, roulis à gauche et à droite, monter-descendre ça va (quelquefois descendre ça va même trop).
Mais en lacet, si je tourne à gauche il a une forte tendance à monter, et à descendre en tournant à droite.
Est-ce normal? Est -ce que ça peut se régler , par exemple avec un mixage? Et si oui, comment?
Je pilote en mode 1 (gaz et roulis à droite, profondeur et lacet à gauche), ce n'est donc pas une question de mouvement sur les manches.
Il fonctionne sous  BetaFlight  . J'ai regardé le configurateur, mais je me suis bien gardé de toucher quoi que ce soit avant d'avoir pris conseil (ça a l'air compliqué, il doit y avoir plein de bêtises à faire!!  🙃 )
Merci d'avance, cordialement
Jean-Louis
