Ça a l'air assez pratique en effet.
Par contre, tu as vu ou est le troue pour l'alim dans la top plate de la pirat ? Ça oblige à mettre la pdb dans le sens inverse de ce que l'on fait habituellement. Et comme dans cette pdb y'a aussi les câbles de signal d'ESC, ça inverse tout.... C'est chiant.
Qu'est ce qu'on fait habituellement :D ?
Perso je préfère mettre l'alim sur le côté mais j'avoue que le trou de la Pirat est pratique. A mon avis peu importe où tu mets l'alim de la PDB, avec un cordon de puissance suffisamment long ça devrait le faire non ?
Sinon croiser les fils des ESCs ça se fait bien, les Littlebee étaient inversés par rapport à la PDB de l'Alien :S Mais c'est quand même plus pratique sans croiser (c'est le cas avec mes Kiss :P).
T'as raison, y'a pas de règles, mais j'imagine que c'est prévu pour avoir l'alim à l'arrière...
Je dois pouvoir faire passer le câble sous la pdb et l'attacher au collier plastique. Ça va faire du poids en plus, par contre...
Sinon inverser les sorties esc de la pdb, comme tu le propose. Ça serait plus propre. Faut juste pas se mélanger les pinceaux. Surtout plusieurs mois après la build quand t'as une modification à faire ;)
Je vais voir. Faudrait déjà la trouver en France cette pdb :D
Bon, j'ai commandé la PDB également... y'a tout ce qu'il me faut sauf une sortie LED. faudra que je mette une led 16v direct sur la lipo...
@Réré t'as vu l'emplacement pour l'OSD t le switch pour le désactiver? ça laisse réveur...
Pareil :)
Faut que j'attende ma PDB et ma FC...
J'essaye de faire une petite review vidéo détendu pour voir ce que ça donne. J'ai jamais fais ça ;)
Je la posterais dans la partie privé pour recueillir vos impressions, conseils et validations. (enfin, si ça passe ma validation d'abord :) )
