Bonjour
Je remet mon qav X en ordre de vol, je suis sous FUTABA, protocole SBUS
Mon récepteur est bien bindé avec ma radio, les 2 se parlent, mes voies sont bien déclarées et les interrupteurs également.
Réglages généraux
min thro 1070
Max 2000
Min command 1075
MID command 1000
ESC mode one shot 125
Filter  LPF FRQ elevé
Dans l'onglet avancé adaptive filter enabled
ROLL pitch lap eleven , yaw and DTERM
Filtre yaw 35
LOOp time 1 khZ
Mon soucis est le suivant, je désarme, je lance les moteurs je n'ai que le trottle qui fonctionne, les autres voies fonctionnent dans données transmises mais rien ne se passe !
J'ai vérifié le sens et l'ordre des moteurs, je peux les faire fonctionner un par un mais pas plus, je bute un peu ! Si vous avez des idées ...
Ah aussi, pensant que cela venait de la version de la carte, j'ai flashé cette dernière en V1 RC 34 mais le problème persiste !
Merci pour vos réponses !
Salut tu t'es trompé dans tes valeurs.
Min throttle 1050
Max throttle 2000
Min command 1000 pour avoir "air mod"
Mid command 1500
Envoyé de mon BLA-L09 en utilisant Tapatalk
Derien tu nous diras ce que ça donne, ça rentre en conflits car tu avais mis mid command à 1000 et min command avec une valeur supérieure.
Merci, je comprends pas encore tt ce que je fais ... je fais revenir sur le forum car j'ai reçu tt ce qui fallait ce matin pour me monter un GEPRC 5", donc !!!!
il y a une heure, madche a dit :
Quand tu reviendras, fais un petit passage par le « post » présentation... A+
