Bonjour à tous
Je suis en train de monter mon premier quad de A à Z et je bute sur le VTX.
La FC est une Span F 722 bt avec un ESC BL32 50A de la même marque et le VTX est un Eachine TX 805s avec antenne sortie.
J'ai cablé la prise vers la FC avec:
Smart audio sur T4
Vidéo sur V-out
+ et -  sur 5V et G
Les deux fils +7-24v et - sur les pins Bat et G de la carte.
J'ai programmé un canal et une bande au pif et la puissance d’émission sur 500  mW
J'ai programmé  dans Betaflight l'UART 4 sur IRC tramp et les paramètres VTX un peu au pif dans l'onglet dédié.
J'ai pensé au Pit mode et comme dit dans dans la notice , appuis sur le bouton 12s et la il y a une led bleue qui s'allume .
J'ai éteints et rallumé mais rein ne sort .
Vous auriez des idées ?
il y a 19 minutes, Charles 84 a dit :
C'est donc normal puisque qu'avec le TX805, c'est TBS Smartaudio et non IRCTRAMP dans les parametres PORTS  Betaflight
Il y a 2 heures, Charles 84 a dit :
+ et -  sur 5V et G
@Charles 84  Après re-lecture, " + et -  sur 5V et G"  tu supprimes !!  Ils servent à alimenter une camera en direct. (Donc tu ne bénéficies pas de l'osd de la FC.)
" Les deux fils +7-24v et - sur les pins Bat et G de la carte". C'est tout bon pour alimenter ton VTX car il supporte cette tension jusqu'à  6S.
il y a 26 minutes, Charles 84 a dit :
Pareil toujours rien en émission
T'as bien supprimé le 5V et  ground sortie du VTX comme  je te l'ai dit ?
 "J'ai programmé  dans Betaflight l'UART 4 " Tu as donc raccordé le fil (Vert) smartaudio du VTX sur le pad TX4 ?
Dans Betaflight, onglet PORTS ligne de l'UART 4 , colonne PERIPHERIQUES,  tu as activé VTX (TBS smartaudio) ?
T'as bien raccordé le signal video (fil jaune) de la camera sur le pad CAM ? Ainsi que celui du VTX, sur le pad VIDEO ?
Oui j'ai tout essayé , il doit être hs (je l'ai même essayé sur une alim externe et avec une autre cam ) sans succès
Merci pour les infos
Je vais en commander un autre
