Quad entre en mode paralyse dès connexion à betaflight configurator
Depuis hier mon quad (mobula7 hd v1) entre en mode paralyse dès lors qu'il est connecté à betaflight configurator (sur pc) ou à speedybee en otg. En revanche je n'ai aucun problème lors de vols normaux, le quad arme et fonctionne tout à fait normalement...
J'avais d'abord pensé à une défaillance du capteur de tension puisque tout est à 0V dans l'onglet batterie mais visiblement le problème ne vient pas de là car la lecture de la tension est correcte sur l'OSD.
J'ai récemment flashé les ESC en 48kHz mais je ne pense pas que ce soit lié.
Quelqu'un a t-il une idée de la provenance du problème ?
Merci d'avance
Radio : jumperT12
FC: crazybee f4 pro v2.0 avec betaflight 4.0
