j'ai commencé la construction de mon premier drone, je vous avoue que je suis pas en total confiance. Je vous mets quelques photos dans l'album ci-dessous :
https://photos.app.goo.gl/UB1SP1nDDhvrMnff6
Si vous avez des remarques ou des conseils, ils sont bienvenus
Je voudrais faire un premier test sans hélice pour vérifier que tout est correct, quels sont les composants minimum que je dois monter ?
il y a 28 minutes, Fifi a dit :
De ce que je vois, c’est propre.. Tes fils sont très bien dénudés, l’isolant n’a pas brulé/ fondu pendant la soudure et donc il ne s’est pas rétréci. Tes soudures sont brillantes. Que du bon boulot pour moi, tu maitrises bien la soudure... Il va te falloir au moins le récepteur de la radio si tu veux faire des essais. Avant de mettre le feu jus investi si ce n’est pas déjà fait dans un smoke stopper https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-smoke-stopper-5003.html.
Mais bon boulot 👍
il y a 2 minutes, Dujack a dit :
Mais bon boulot 👍
Merci pour le retour, je suis prof d'électronique, ça aurait été malheureux que je rate mes soudures 😉. Et encore, je suis pas super satisfait !
Merci pour le tuyau, je pensais faire mon premier démarrage sur une alimentation stabilisée,  mais c'est pas mal le smoke stopper. Je vais en commander un.
J'ai aussi eu un doute sur
  • le sens de la stack (avant/arrièrere)
  • le branchement des moteurs (j'ai supposé qu'il fallait mettre mes fils dans l'ordre sur l'ESC le plus proche du moteur)
  • et le positionnement des condos. Je pensais en mettre deux comme sur cette photo P9100887.jpg
Je veux bien un petit conseil sur les valeurs que vous utilisez habituellement pour les condensateurs.
Bon si tu es prof d'électronique, on va gagner du temps ( je suis également électronicien ex en R&D aéronautique et depuis 1 an dans le ferroviaire)
Les valeurs utilisé sont en général du  1000 micro et pour la tension ben tu prends celle de tes lipo et tu prends 50% de marge. Egalement prends de la capa low esr, je t’explique pas pourquoi 😁. Le positionner proche de la fc est une bonne chose...
Pour le sens de la stack, tu as une fleche blanche qui indique l’avant du kwad. Ca peut se modifier dans betaflight.
Pour les moteurs, de toute facon deux tournerons en cw et deux en ccw. Tu auras la possibilité soit de dessouder deux fils et les croiser, soit de modifier logiciellement le sens de rotation avec BLHeli configurator...
Il y a 12 heures, CriTof a dit :
Rien à redire . Et belles soudures  ! 😉
Peut être envisager de softmounter tes moteurs... ? Je trouve ça intelligent.
  https://www.banggood.com/fr/4-PCS-22XX-Series-Motor-Silicone-Anti-vibration-Pad-in-for-RC-Drone-FPV-Racing-Drone-p-1153904.html?rmmds=search
Dispo certainement et de préf, sur de la boutique Française.😉
J'y ai pensé, et je me suis interrogé sur la réelle efficacité. Vous avez très certainement plus d'expérience que moi ...
