plop tlm
J'ai fini depuis peu le montage de ma première machine et tout fonctionne a peu près correctement sauf mon Vtx qui est un "Furious fpv stealth race v3" qui ne s'allume pas du tout et donc impossible d'avoir un retour video dans mes lunettes ...
je l'ai brancher a la FC comme indiqué sur la doc
sur les 3ports (gnd/5v/video) dédiés au vtx de ma fc et le fil tx du vtx sur le port tx3 de la FC et il ne marche pas ...sous Betaflight j'ai cocher a l'uart3 vtx smart audio dans les peripheriques et télecharger aussi les vtx tables et essai aussi en irc tramp mais ça marche pas non plus  ....
quelqu'un pourrait t il me dire si il y a une commande sur Betaflight a confirmer pour que mon vtx fonctionne ou autres solutions sur le montage please ?
Ma fc est une HGLRC F460 pack titan avec les esc 4in1.
si vous avez déjà rencontrer ce problème help me svp
merci d'avance pour vos retour ...
Ton VTX ne fonctionne pas en 5 volts(le 5V c’est out!!), minimum 7,6 volts le fil gris c’est sur ton tx 3
Modifié (le) par Attafr
En fait par rapport à la photo de mon vtx que tu as mis ( dsl moi j’y arrives pas lol) en partant de la gauche, j’ai brancher le fil jaune sur le pin vtx de ma fc en bas à droite, le noir sur le Pin - de le fc en bas à droite de la photo de ma fc que tu as mis et le orange sur le pin bat+ de la fc tjrs en bas à droite et le gris sur tx3 et les 2 autres fils du vtx ( bat+ 2s 6s et Gnd ) ceux donc De droite je l’ai ai pas brancher.
De gauche à droite...
de (VTX) vers (F406)
GND  —> pin -(moins) où c’est écrit VTX
bat2S-6S  —> bat+ Où c’est écrit VTX
TX —>   Tx3   Configuration VTx par Smart Audio
5vOut tu n’en fais Rien
gnd  —> tu n’en fais rien/ou tu le connecte sur pin -(moins) où c’est écrit VTX
vidéo IN —> pin VTX
En haut à droite de la F506, tu connectes  la CAMÉRA !
j’espère juste que tu n’as pas cramé ton VTX en mettant le 5V out sur du in !
Roooh merci copain tu es trop puissant 💪je viens de dessouder et ressouder les deux fils que tu ma dit ( que j’avais virer de la prise jst mais que j’ai remis ) et là je viens juste de faire un petit test quand j’ai branché la batterie le vtx c’est allumé direct 🤩
merci franchement tu gères 😇 et excuse moi de t’avoir fait perdre du temps, je suis encore un noob mais j’apprends ....merki 😘 je vais le régler ce soir sur BF je te dirais si tt fonctionne 😎
