Bonsoir à tous,
je n'arrive pas à contrôler mon drone à l'aide de ma télécommande .Je possède une T8sg plus V3 et et un r xsr .Pour blinder mon drone j'ai choisis frisky X sur ma jumper et j'ai allumer sur le bouton tout en allumant mon drone et j'ai apairé juste après puis j'ai éteint mon drone puis ma télécommande et mon drone. Désormais le receviez reste vert ,donc je pense que ça veut dire qu'il est bindé. Dis je oublie de faire quelque chose pour pouvoir contrôler mon drone. Et sur betafligt ma télécommande n'est pas détecté nn plus....Merci d'avance pour votre aide.
Tu as mis le uart correspondant à ton rx dans la page port ?
tu as une LED bleue en plus de la verte (si non.. appuyer 4/5 secondes sur le bouton bind)
tu as flasher ton R-XSR ? Si oui, en SBus et pas en FPort !
Voila ce que j'ai mis:
Non je n'avais pas la led bleu, j'ai donc fais ce que vous m'avez dis et la led bleu c'est allumé .Je ne vois pas ce que vous voulez dire par flashé^^Je suis désolé si je pose des questions qui sont bête mais je suis tout nouveau dans le domaine.Et je ne vois pas vraiment comment choisir l'uart j'ai seulement suivi le tutoriel de culture fpv.
Modifié (le) par Seb2000
Si ton RX(soit le R-XSR) est connecté sur le rx2(sur la carte FC) alors c’est juste dans Port.
ton R-XSR peut avoir différents protocoles, SBUS, FPort etc... donc normalement il vient avec un firmware en SBUS.
Dans l’onglet Configuration tu dois donc choisir serialrx et SBus.
maintenant que tu as la LED bleue, c’est que tu es bien en SBus, avant tu étais en PPM.
quel fil tu as connecté de ton RX ? SBusOut est le quatrième.le vert sur la photo
Modifié (le) par Attafr
il y a 3 minutes, Seb2000 a dit :
<<Il est connecté sur S5(fil jaune) et sbus(fil vert).
S5 ? Je ne sais pas ce que c’est ? Le fil jaune, c’est S.Port
C’est du Softserial, tu dois toucher au CLI et faire une « réassignation » ? Pas bonne idée!
donne moi le nom de ta carte contrôleur de vol
Tu as suivis ça? —Î
Alors il faut rentrer ça dans le CLI
sur S5, c’est le fil jaune de mon image précédente
sur Rx2 c’est le fil vert de mon image précédente
il y a 1 minute, Attafr a dit :
Tu as suivis ça? —Î
Oui j'ai fais les commande cli du coup le vert sur rx2 et pas sbus?
il y a 24 minutes, Seb2000 a dit :
La led bleu reste allumé ,la verte s'éteint et la rouge clignote .
Ça confirme que le bind est OK.
SBUS & RX2 doivent « pointer » sur la même entrée! Donc d’après leur schéma, tu dois connecter SBUS et définir Uart2 dans l’onglet port de betaflight.
tu as retenté la partie récepteur dans betaflight? Tu dois avoir la batterie branchée pour le test, pense à retirer les hélices!
il y a 7 minutes, Seb2000 a dit :
Dois je ouvrir un autre sujet ?Ou puis je continuer sur cette page?
Non, on continu ici...
sur la droite, tu as une ligne avec AETR1234 ou quelque chose de similaire... tu dois choisir un autre paramètre suivant que tu es en Mode1 ou 2 sur ta radio, tu sais si tu es en 1 ou 2 ?
