Georgie Posté(e) Mai 16, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 J'ai essayé de faire un titre de topic original ... Bon bah voilà, le coup classique, le drone ne s'arme pas ! J'ai l'impression que le problème vient de BF, car déjà le bouton reste soit rouge soit gris selon la position de mon inter. J'ai essayé les techniques habituelles de min_check ... sans succès... Si quelqu'un a une idée ? Je suis sur un Beta65X, radio Taranis QX7s LBT. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 16, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 Status dans CLI 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Georgie Posté(e) Mai 16, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 J'ai cela : MCU F411 Clock=96MHz (PLLP-HSE), Vref=3.31V, Core temp=31degCStack size: 2048, Stack address: 0x2001fff0Config size: 3601, Max available config: 16384GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000System Uptime: 16 seconds, Current Time: 2020-05-16T17:48:34.441+00:00CPU:24%, cycle time: 149, GYRO rate: 6711, RX rate: 55, System rate: 9Voltage: 2 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT)I2C Errors: 0Arming disable flags: CLI MSP Pas simple ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 16, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 Tu as quoi dans inputs sur ta radio et quels mixer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 16, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 Regarde aussi sur receiver en face de 1, 2, 3 etc... si ça bouge quand tu actionnes un switch... après dans mode, tu mets aux1 pour Arm, Aux2 pour beeper etc... fais un print screen de ta page mode et tu le post ici ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Georgie Posté(e) Mai 16, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 Spoiler Spoiler Merci Oui ma radio est reconnue dans BF, dans l'onglet Receiver tout bouge, j'ai mis mes boutons... Nickel semble t-il (), saur l'armement. Je mets des photos ici, j'espère que ça ira : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 16, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 Pis la page mode bitte! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Georgie Posté(e) Mai 16, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 Erff ..; Voici : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 16, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 (modifié) Tu as définis sous link (add Link) ou sous (add Range) ?! quand tu dis jamais en orange... il devient rouge ? tu as testé avec une Lipo branchée ? si tu mets une Lipo et que tu ARM sans connection à betaflight, après tu mets les gaz les hélices tournent? tu as calibré l’accéléromètre ? Modifié (le) Mai 16, 2020 par Attafr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Georgie Posté(e) Mai 16, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 Mon BetaFlight ne me laisse pas choisir "Link" ou "Range" pour l'ARM. Je n'ai que "Range". Oui il devient rouge (Disabled), je peux même activer cela depuis la radio, ça bouge, ça marche pour le rouge. Avec Lipo branchée, oui j'ai testé, avec et sans connection à BF. Accéléromètre calibré également. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 16, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 Rouge dans betaflight, c’est normal... donc ça fonctionne, car effectivement c’est le but que ce soit en lien avec la radio sous betaflight avec une batterie dans l’onglet MOTEUR tu arrives à faire tourner les moteurs? (Sans hélices) élimine l’aux1 les 3 modes! Tu remettras plus tard ! quand tu branche une Lipo au qwad, il fait de la musique ?(ce sont les moteurs via l’esc qui fait la musique) si tu as un beeper dessus il fait 3 bios en plus. quand tu arm avec une Lipo et que tu mets les gaz, les moteurs tournent ? (j’ai déjà demandé, mais t’as pas répondu.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Georgie Posté(e) Mai 16, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 OK Oui j'ai bien le rouge, et même en mode batterie, déconnecté de BF, quand j'arme les moteurs depuis la radio donc, je vois bien une led rouge qui s'allume ; qui se coupe quand je désarme. Quand je branche une lipo au quad, j'ai bien la petite musique. Mais impossible de faire tourner les moteurs. Sur BF non plus, onglet Motor, impossible faire tourner les moteurs. Je coche la petite case puis monte les curseurs, mais rien ne se passe. J'ai viré les 3 modes, remis les lipos, pas de réaction non plus. Chaud hein ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 16, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 Ben si ça tourne pas sous betaflight Soit tu as flashé un nouveau betaflight sur ton qwad et c’est peut-être pas le bon ! soit c’est mort.... la carte est cramée... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 16, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 (modifié) C’est un meteor65 ? Ou un Beta65X ? celui ci ? https://m.banggood.com/BetaFPV-Beta65X-2S-Whoop-Micro-FPV-Racing-Drone-PNP-w-10A-ESC-SmartAudio-25200mW-VTX-p-1370944.html?akmClientCountry=America&&utm_source=google&utm_medium=cpc_fashion&utm_content=lucas&utm_campaign=snew-ele-Eachine-mix-ds&ad_id=340600175953&gclid=Cj0KCQjwnv71BRCOARIsAIkxW9GMtCWyNp8MAQVoLf4xuNgImWbO_SDqUyRcu8dX2neU4U6KAZyb9LoaArvIEALw_wcB Modifié (le) Mai 16, 2020 par Attafr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Georgie Posté(e) Mai 16, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 Un Beta65X Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 16, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 (modifié) Tu as flashé un nouveau betaflight ou tu la reçu comme ça ? De où ? Modifié (le) Mai 16, 2020 par Attafr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 16, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 (modifié) il y a 3 minutes, Georgie a dit : Un Beta65X Le lien que j’ai mis ? Modifié (le) Mai 16, 2020 par Attafr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Georgie Posté(e) Mai 16, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 Celui précisément : https://www.drone-fpv-racer.com/beta65x-hd-2s-whoop-quadcopter-bt20-frsky-lbt-6129.html?search_query=beta65x&results=10 Je n'ai pas flashé la carte du drone. Le problème viendrait donc de la carte du drone, il est trop tard pour la flasher ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 16, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 (modifié) batch start feature -AIRMODE beacon RX_LOST beacon RX_SET resource MOTOR 5 NONE resource SERIAL_TX 11 B03 resource LED_STRIP 1 NONE resource CAMERA_CONTROL 1 A00 set camera_control_mode = HARDWARE_PWM set camera_control_ref_voltage = 330 set camera_control_key_delay = 200 set camera_control_internal_resistance = 99 set camera_control_button_resistance = 125,110,90,75,20 set camera_control_inverted = OFF serial 1 2048 115200 57600 0 115200 aux 0 0 0 1350 2100 0 0 aux 1 1 1 1700 2100 0 0 aux 2 2 1 1300 1700 0 0 aux 3 28 2 900 1300 0 0 aux 4 35 2 1700 2100 0 0 vtxtable bands 5 vtxtable channels 8 vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725 vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866 vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945 vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880 vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917 vtxtable powerlevels 4 vtxtable powervalues 0 1 2 3 vtxtable powerlabels 25 200 500 800 set gyro_sync_denom = 2 set gyro_lowpass2_hz = 325 set dyn_notch_range = HIGH set dyn_lpf_gyro_min_hz = 260 set dyn_lpf_gyro_max_hz = 650 set baro_hardware = NONE set fpv_mix_degrees = 35 set rx_spi_protocol = SFHSS set dshot_idle_value = 400 set dshot_bidir = ON set motor_pwm_protocol = DSHOT300 set motor_poles = 12 set bat_capacity = 300 set vbat_max_cell_voltage = 450 set vbat_warning_cell_voltage = 340 set current_meter = NONE set yaw_motors_reversed = ON set small_angle = 180 set pid_process_denom = 1 set osd_warn_core_temp = OFF set osd_warn_rc_smoothing = OFF set osd_warn_fail_safe = OFF set osd_warn_launch_control = OFF set osd_warn_no_gps_rescue = OFF set osd_vbat_pos = 2433 set osd_rssi_pos = 2241 set osd_tim_2_pos = 2455 set osd_flymode_pos = 2423 set osd_throttle_pos = 2401 set osd_crosshairs_pos = 2285 set osd_craft_name_pos = 2443 set osd_warnings_pos = 2378 set vtx_band = 4 set vtx_channel = 4 set vcd_video_system = NTSC set name = X series profile 0 set dyn_lpf_dterm_min_hz = 91 set dyn_lpf_dterm_max_hz = 221 set dterm_lowpass2_hz = 195 set vbat_pid_gain = ON set p_pitch = 50 set i_pitch = 75 set d_pitch = 44 set f_pitch = 60 set p_roll = 46 set i_roll = 65 set d_roll = 40 set f_roll = 60 set p_yaw = 45 set i_yaw = 100 set f_yaw = 100 set angle_level_strength = 30 set level_limit = 40 set d_min_roll = 16 set d_min_pitch = 18 rateprofile 0 set roll_rc_rate = 80 set pitch_rc_rate = 80 set roll_srate = 80 set pitch_srate = 80 set tpa_rate = 50 set tpa_breakpoint = 1750 save Tu peux « injecter » ça dans CLI Modifié (le) Mai 16, 2020 par Attafr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Georgie Posté(e) Mai 16, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 Grand merci ça avance à mort ! J'ai lancé le script (en enlevant la ligne "set baro_hardware = NONE" qui produisait une erreur, des conséquences à prévoir ?). Ensuite j'ai juste remis "FRSKY_X_LBT" en receiver dans BFC. Ça semble avoir préconfiguré des Aux1 et Aux2, ça marche !!! Première fois j'entends ces moteurs à celui-là ! Je poursuis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 16, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 Non pour le Baro tu aurais pu laisser, des fois c’est des « fausses » erreur...mais c’est pas grave ! maintenant que ça marche, tu vas dans CLI tu fais : dump all tu sélectionnes le texte dans la fenêtre (ctrl-A) Tu copie le texte (ctrl-C) et tu colles dans un éditeur de texte (ctrl-V dans un notepad !) comme ça tu auras un backup ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Georgie Posté(e) Mai 16, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2020 Done! Encore merci Attafr !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Georgie Posté(e) Mai 17, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 17, 2020 Arf, même un vieux casque enfant Emaxx (mon seul casque en fait... pour l'instant) fonctionne avec le drone, nickel ! C'est un script magique ton script ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
