Bonjour a tous,
Je voudrais installer un R9MM OTA (flashé en LBT FLEX), sur une aile volante DIY (Cutlass 10).
Est-il possible de brancher l'ESC  et les deux servos sur les ports PWM (CH1, CH2 et CH3) avec le (+) et le (-) en commun pour l'ESC, les deux servos et la télémétrie.
Donc, ne pas utiliser le SBUS, du coup, est-ce qu'il y a une manip a faire pour que le récepteur utilise les voies en PWM au lieu de celles en SBUS.
Merci d'avance et bon vol a tous....
