j'ai reçu mon Nazgul5 BNF (Banggood) avec un R-xsr.
J'ai une taranis QX7 ACCST
Pour le bind pas de problème en revanche sous betaflight les sticks de bouge pas.
Le serial RX est coché sur l'UART 2 comme le branchement sur la FC.
Dans la radio sur le modèle Module Interne je suis en XJT D16
Toutes les voies sont créees.
D'ou cela peut-il provenir ?
Tu as une LED bleue en plus de la verte ? Quand tu éteins ta radio, la LED verte change d’état ?
tu as branché quel fils entre le Rx et la FC ?
Modifié (le) par Attafr
Led verte fixe sur le RX seulement.
Il s'agit d'un BNF donc tout est branché.
C'est  du SBUs. SBUs out sur Rx2, 5V sur 5V, GND sur GND
Tu dois appuyer 4/5 secondes pour qu’il passe en SBUS! Maintenant tu es en PPM! La LED bleue doit être allumée
Mon xjt est flashé en FCC taranis QX7 banggood le rxsr doit être en FCC reçu depuis banggood direct monté dans le drone. Je suis perdu....
Tu as flashé avec quoi ton XJT? Tu as bien utilisé la même version 1.x ou 2.x ACCST/FCC... tu es sûr que ton R-XSR est en FCC ? Banggood peut livrer en LBT
Il y a 19 heures, Attafr a dit :
Normalement cette procédure ne demande pas un rebind, si il était bindé avant il devrait toujours l’être.
