Simple question, j'avais acheté un Kingkong Tiny 6 et dans le bundle, j'avais recu un chargeur de ce type pour des lipos de 250Mah :
https://www.banggood.com/AKK-1S-Lipo-Battery-Charging-Board-with-Micro-JST-1_25-JST-PH-2_0-for-Blade-Inductrix-Tiny-Whoop-mCX-mCPX-p-1464205.html?rmmds=search
Il y a un petit switch pour soit du 200 ou 500 Mah.
j'ai ici, récemment acheter un trashcan 75, mais avec celui là mes lipos sont des 300Mah, j'ai aussi reçu un petit chargeur avec mais pour une seule lipo à la fois.
Ma question est de savoir, si je peux utiliser la board du dessus pour ces lipos ou non? et si je peux/dois switcher vers 500Mah..
Merci d'avance,
Oui, pas de souci. On recommande de ne pas charger à moins de 1C, donc j'aurais tendance à les charger en 500 mA, mais dans les 2 cas je pense que ca fera l'affaire, ça sera juste 2 fois plus rapide en 500 mA.
