Je viens de m'inscrire sur ce forum mais je vous lis depuis plusieurs mois ! Après plusieurs semaines de recherches et d'heures d'entrainements sur mon Tinyhawk j'ai commencé à monter mon premier quad 6s !
La frame est une TBS Source One et la FC une MAMBA F722S (avec les ESC intégrés).
34897772_Screenshot2020-05-28at08_48_29.thumb.png.0862ae281d06244ab4f475df6cdcf542.png
Voici une image de la FC que j'ai acheté via banggood. (lien ici)
Le problème est que je ne comprends pas comment monter la FC sur ma frame, la plupart du temps il y a un système d'entretoises qui permet de visser la stack directement sur les pas de vis qui ressortent de la frame. Sauf que dans le cas de cette FC il n'y a pas d'entretoises, uniquement 4 longues vis qui traversent la stack.
Voici la même FC vendue chez drone-fpv-racer :  (lien ici)
2012578579_Screenshot2020-05-28at08_52_09.thumb.png.9ddfde7de13709151887b5a25b84061f.png
On remarque que cette version dispose bien des entretoises et qu'il n'y a plus qu'à la visser sur la frame.
Est-ce que j'ai fais une erreur dans la commande ? J'ai regardé de nombreux articles et vidéos et je n'ai vu personne mentionner qu'il y avait plusieurs montages différents.
Si j'ai bien compris il va falloir que j'achète des entretoises comme celles-ci pour résoudre le problème. Est-bien ca ? Est-ce que vous avez des astuces pour les acheter à un prix correct ?
Merci pour vos conseils.
il y a une heure, Vincent_ a dit :
La frame est une TBS Source One et la FC une MAMBA F722S (avec les ESC )
Non, ce n’est pas une erreur de commande!
non ne prends pas ces entretoises, plutôt ça ou ça
tu peux aussi retourner les vis et les faire traverser la frame depuis le bas...
Modifié (le) par Attafr
Merci pour la réponse.
Je me doutais bien qu'une boite comme celle-ci serait utile lorsque j'ai fais la commande de mes pièces sauf que j'ai commandé des M2... Première erreur de débutant.
Je vais commander une boite de M3 🙂
