Je possède un drone racer FPV, plus précisément le eachine Novice 3, et il est impossible de le connecter sur ordinateur, aussi bien sur Windows que sur MacOS. Ce drone est normalement en RTF et aucune modification n’est à apporter, sauf que mon drone n’est plus bindé avec la radio et ce processus passe automatiquement par Betaflight. La lecture du microgramme n’est pas possible ni sur BHeli ni sur Betaflight et aucun ordinateur m’indique un signal lorsque je le branche. Le quad est en parfait état je n’ai fait aucune modif, tout est ok même les lumières dessus fonctionne mais impossible de le connecter à un ordi. J’ai fait ttes les maj possible mais tjs rien. En tout cas merci pour votre aide qui serait très, très précieuse et désolé pour ce dérangement. Je suis joignable par mail ou au 0783540462. Merci d’avance et bonne journée!
C’est souvent du au câble usb qui n’est pas data, sans doute un câble de charge. Essaye avec un câble qui te permet de connecter un smartphone sur le pc.
  • Merci ! 2
  • Motard Geek changed the title to Connexion drone-PC, problème de câble ?
