encore quelques petits problèmes au décollage :
- des que j’arme, les moteurs augmente dans les tours petit à petit
- le drone décolle mais comme une toupie
- quand je coupe les gaz les moteurs ne s’arrête pas
je vous joint une vidéo pour mieux voir
De plus,
je n’ai pas pu calibrer les esc sur betaflight car quand je met le Master au Max et que je branche la lipo la musique d’entrée s’arrête avant le dernier bip et quand je remet le master Au minimum elle se finie avec le dernier bip ...
merci à tous pour votre aide !!
Liste des composants
Frame
Lal5
FC
Matek f405
ESCs
Tyro 99
Moteurs
4 x Emax eco
Jeu d'hélices
1 x ...
Caméra FPV
Tarsier
Prix total : 0 €
Ce topic n'a rien à faire dans DroneBuilds, je l'ai déplacé dans entraide.
T'as check les FAQ ?
Dans ton cas de figure, je pense qu'il faut vérifier l'orientation de la FC (est-ce que le kwad bouge correctement dans BF ?) et le sens des hélices dans un premier temps.
T'utilises quel protocole pour tes ESCs ? En DShot pas besoin de calibration.
PS : si tu peux mettre les vidéos sur YouTube ça évite de charger le serveur 😉
Excuse moi je pensais qu’il était bien placé ...
oui j’ai Check mais je trouve pas de solution
dans bf là maquette bouge bien et les hélices sont dans le bons sens...
est ce que ça peut être le réglage des trims ?
j’utilise dshot 600 c pour ça je comprend pas que les gaz augmente petit à petit et ne se coupe pas ...
Il y a 6 heures, Roubloublou a dit :
Tu peux le voir rapidement et simplement dans l'onglet récepteur de BetaFlight.
Ton kwad fait n'importe quoi, la carte de vol essaie de compenser, c'est normal.
Et les moteurs, ils tournent tous dans le bon sens ????
