Bonjour la Team We Are FPV,
J'ai un Eachine X220S, un recepteur R-XSR et le casque Eachine EV800D.
Dans le casque, je vois bien l'image fournit par la caméra du quad mais je n'ai pas les informations de la batterie qui pourtant sont bien activées dans BetaFlight.
Du coup je me retrouve sans information concernant la batterie.
Avez-vous une idée de ce qu'il peut se passer ?
Quand tu dis que tu as activé les infos de batterie dans Betaflight, c'est bien dans la partie OSD que tu as demandé à afficher le niveau de la batterie ou le niveau d'une cellule ?
Tu as d'autres informations qui s'affichent à l'écran ?
Le 10/06/2020 at 08:44, MrTofe a dit :
Bonsoir MrTofe,
Je joint les captures d'écran de Betaflight et de ce que je vois dans le casque.
Je vois une valeur dans betaflight en bas à gauche, c'est une valeur de "demo" ou la valeur de ma batterie à ce moment ?
J'ai déjà eu ce soucis, je l'avais réglé en allant dans la section Alimentation et batterie de Betaflight et en selectionnant ADC Interne dans les listes Mesure de la tension et Mesure de l'intensité.
  • 3 weeks later...
