Bonjour à tous !
J'ai deux petites questions pour ma première build qui est basée sur une stack HGLRC xjb F428.
Est-ce que je peux utiliser une sortie 5v pour brancher à la fois un buzzer et un GPS BN-220 ?
Et est-ce qu'il y a un moyen de localiser mon drone en cas de perte avec le BN-220?
Merci pour vos réponses !
Oui tu peux utiliser le 5V du buzzer, le buzzer est « géré » par le moins(Buz-), tu peux aussi utiliser n’importe quel moins ailleurs.
sinon tu peux utiliser un autre 5V (rx,cam)
tant que ton gps et ta télémétrie (rx/fc) sont alimenté oui, sinon il faut regarder le log de vol il me semble.
maintenant suivant ta radio, tu peux « sauver » ta position gps et l’afficher, mais si tu perds l’alimentation tu risques d’avoir que des zéros...
si tu cherches sur le fofo tu trouveras sûrement des informations plus fiables que les miennes pour le gps.
Modifié (le) par Attafr
Super merci pour ta réponse ! ^^
Pour ma radio je suis sur Flysky avec un FS A8S en récepteur, donc je crois que je n'ai même pas de télémétrie...
Salut à tous !
Je vais reposer à peu près la même question mais je veux être sur de rien griller !
Est-ce que je peux brancher un VTX (mamba tx400), un GPS et un buzzer sur la même sortie 5v ? Ça risque pas de faire un peu trop ?
Est-ce que ça veut dire que toutes les sorties 5v de la FC correspondent en fait à la même sortie ?
On est d'accord que je peut "alléger" tout ça en mettant la caddx turtle v2 sur la sortie Bat ?
Quelque chose que tu pourrais faire toi même ! Utiliser Google
Top Level: 5.8G 48CH 25/100/200/350mW VTX
Output power: PIT/25mW/100mW/200mW/350mW switchable
Control mode:BFOSD control(RX) / Button
BAT: 7-26VBEC 5V-1A
240mA----350mW
Video system: NTSC/PAL
Antenna: IPEX
Frequency: 5.8GHz 6 bands 48 channels, with Raceband: 5362-5945 MHZ
Mounting Hole:20*20mm
Weight: 2.4g
Middel Level: Micro F4 Flight Controller ( DShot Version)
MPU: MPU6000-SPI
CPU: STM32F405RGT6, dual 8K.
Black Box: Flash 16M
Input Voltage: 2-4S Lipo
Built-in Betaflight OSD to adjust PID
BEC Output: 5V@3A
Size: 25x25mm board, 20mm mounting holes (M2)
Weight:3.7g
Support SBUS/PPM/DSMX receiver
Super merci pour ces infos !
Tu les a trouvé où sur Google parce que j'ai cherché et j'ai pas trouvé... Pourtant Google est un grand ami!
