bonjour, j'ai un petit souci, quand mon drone ce trouve environ à 100 mètre ou plus de distance j'ai un décalage entre le manche des gaz et les gaz du drone assez désagréable, j'entends le drone qui est  en retard et l'image aussi par rapport au manche de la radio, il y a surement aussi la distance et le temps que le son met à venir jusqu’à mes oreilles, mais sur l'image je n'ai pas ce décalage sur les autres axes. est ce que c'est normale ? d'ou ça peut venir ?
- fc f405ctr à jour
- radio qx7 et récepteur frsky r-xsr
- drone en 4s
Modifié (le) par notelba
opentx-x7     vers : 2.2.4     date de juillet 2019
je crois bien que c'est ACCST je sais plus exactement mais ACCESS ca me dit rien
les rate j'ai mis à 1000 deg/s pour le yaw, roll, et pitch, tout le reste les pid j'ai jamais touché
Tu as bindé ton rx ? Essaye de binder pas trop prêt de la radio !
tu est connecté sur quel uart ? Tu es en SBus ?
tu as la télémétrie?
en mode accro/stabilisé?
fais aussi un status dans CLI
Modifié (le) par Attafr
