Voila depuis ce matin j'essaie de configurer un drone mais arriver sur Betaflight bah déjà au début la connexion(drone-pc) marchait bien  juste dans le menu "receiver" rien n’était détecter (quand je fait bouger les axe : X,Y,Z) en cherchant a régler le problème ont est allez dans le menu Port, et ont a modifier un UART pensant que c’était le probleme) après quelque minute la connexion c'est interrompue et maintenant impossible de reconnecter le drone a Betaflight, il est écrit dans les LOG (toutes les tentatives )
2020-06-18 @ 22:10:02 -- Version - OS: Windows, Chrome: 80.0.3987.116, Configurateur: 10.7.0
2020-06-18 @ 22:10:02 -- Utilisation des données de la release en cache pour configurator release.
2020-06-18 @ 22:11:53 -- Connexion au port série ID: 1 réussieopened with ID: $1
2020-06-18 @ 22:12:03 -- Aucune donnée reçue depuis 10 secondes, échec de communication.
2020-06-18 @ 22:12:03 -- Port série fermé avec succès.
2020-06-18 @ 22:13:19 -- Connexion au port série ID: 2 réussieopened with ID: $1
2020-06-18 @ 22:13:29 -- Aucune donnée reçue depuis 10 secondes, échec de communication.
2020-06-18 @ 22:13:29 -- Port série fermé avec succès.
2020-06-18 @ 22:17:17 -- Connexion au port série ID: 3 réussieopened with ID: $1
2020-06-18 @ 22:17:27 -- Aucune donnée reçue depuis 10 secondes, échec de communication.
2020-06-18 @ 22:17:27 -- Port série fermé avec succès.
2020-06-18 @ 22:17:32 -- Connexion au port série ID: 4 réussieopened with ID: $1
2020-06-18 @ 22:17:42 -- Aucune donnée reçue depuis 10 secondes, échec de communication.
2020-06-18 @ 22:17:42 -- Port série fermé avec succès.
2020-06-18 @ 22:17:55 -- Utilise les informations en cache pour jobs.
2020-06-18 @ 22:17:56 -- Utilisation des données de la release en cache pour firmware release.
2020-06-18 @ 22:18:27 -- Connexion au port série ID: 5 réussieopened with ID: $1
2020-06-18 @ 22:18:37 -- Aucune donnée reçue depuis 10 secondes, échec de communication.
2020-06-18 @ 22:18:37 -- Port série fermé avec succès.
2020-06-18 @ 22:18:43 -- Connexion au port série ID: 6 réussieopened with ID: $1
2020-06-18 @ 22:18:53 -- Aucune donnée reçue depuis 10 secondes, échec de communication.
2020-06-18 @ 22:18:53 -- Port série fermé avec succès.
2020-06-18 @ 22:37:56 -- Connexion au port série ID: 7 réussieopened with ID: $1
2020-06-18 @ 22:38:06 -- Aucune donnée reçue depuis 10 secondes, échec de communication.
2020-06-18 @ 22:38:06 -- Port série fermé avec succès.
2020-06-18 @ 22:38:17 -- Connexion au port série ID: 8 réussieopened with ID: $1
2020-06-18 @ 22:38:27 -- Aucune donnée reçue depuis 10 secondes, échec de communication.
2020-06-18 @ 22:38:27 -- Port série fermé avec succès.
et depuis plus rien, alors que au début ça marchai bien donc pas de problème de câble.
si vous avez besoin de plus d'information ( modèle du Quad, transmetteur, carte de vol, récepteur ETC... hésitez pas a demander) je suis vraiment débutant dans tout ça donc j’essaierais de vous guider du mieux que je peux...
Merci d'avance. cordialement.
il y a 32 minutes, Attafr a dit :
Peut-être en rechargeant betaflight (flasher la FC), tu devrais pouvoir récupérer l’UART que tu as « effacé » peut-être USB VCP
apparemment pour pouvoir fasher la FC il faut pouvoir connecter le drone a betaflight non?
il y a 1 minute, Attafr a dit :
En appuyant sur le bouton et connection au PC ?!
tu peu précisez quelle bouton ? comme je l'ai dit je ne connais absolument rien au drone fpv même si je me suis donnez comme objectif de le faire voler mais bon peu être je rêve un peu trop 😛
quand je branche au pc le pc détecte et émet un son de connexion mais dans BF même en cliquant sur connexion bah ça affiche le même message. 🙂
Tu charge betaflight.
Sur ta RC, tu as une bouton (Boot) à côté de l’USB tu appuies dessus et tu connectes ta FC via le câble USB, pas besoin de batterie.
