Je rencontre des problèmes de bind avec des récepteur XM+ et ma Taranis X9 LIte (EU, ACCESS)
J'ai donc tenté plusieurs version des firmware de la radio commande et des RX mais sans succès.
Les récepteurs ont évidemment été flashé soit en ACCESS OU ACCST car je peux faire les 2 donc j'ai tout essayé, aucun bind possible.
J'ai donc attendu quelques mois histoire de voir si une version plus stable allait faire l'affaire mais non toujours pas de bind possible avec les dernières mise à jour.
A l'heure actuelle Il m'est même impossible de flasher un RX .
Je suis donc à la recherche de firmware pre 2.0.0 pour ma radio et mes RX.
Et si cela ne fonctionne pas je jette cette foutue radio par la fenêtre au moins elle, elle volera et je prend que du TBS et ciao FrSky trop de prise de tête et de temps perdu à ne pas voler.
Merci infiniment pour votre aide et pour toutes l’énergie que vous dépensez afin de pouvoir nous aider et progresser.
il y a 57 minutes, Mc Flight a dit :
Voilà ma présentation est faites désolé j'avais pas vu qu'il fallait s'introduire...
C’est moins grave que de se faire introduire 🤪🤭
alors, tu pourrais me dire ce que tu as comme version firmware ISRM, normalement page 7/7 de SYS sur la radio, tu dois avoir 2 versions, 1.x et/ou 2.x, la première version est ISRM, la deuxième (XJT)
tu es sûre d’être en ACCESS, c’est écrit sur la radio.
Même si c’est pas vital, tu est en FCC(international) ou en LBT(Europe)
et enfin ta version OpenTX!
tu es où en Suisse, moi je vis sur Genève!
Modifié (le) par Attafr
Se faire introduire dans le FPV c'est assez tendance non ? 😉
Je suis sur Bussigny juste à côté de Lausanne.
Donc mes versions;
FW : opentx-x9lite
VERSION: 2.3.9-otx
EEPR: 219
MODULE INTERNE ISRM-N: 1.1.0/1.1.2EU
OUI ma radio est bien ACCES et ACCST en LBT
Open TX 2.3
si tu veux binder en ACCESS 1.x (version que tu as en interne 1.1.0) tu utilises ce fichier pour « flasher » ton XM+ XM-Plus_v1.1.2.frk
si tu veux utiliser ACCST(D16) 1.x  tu utilises celui-ci: XM+_LBT_2017-03-13.frk
Tu as la marche à suivre ici https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
le XM+ n’a pas de télémétrie!
le bind access est différent de ACCST.
Erreur màj FW
Error opening file
avec les fichier ACCESS et ACCST
C'est la même erreur que j'ai à chaque fois que je veux flasher un RX
Hello merci pour ton tuto Nicole Power Reaction GIF by Kim's Convenience mais je sais quand même comment flasher un RX ou bien 😉
Mais là en l'occurence je n arrive à le faire et le message que je t'ai transmis dis ceci
Erreur màj FW
Error opening file
J'ai aussi changer mon cable de connection S-port to RX au cas ou mais sans succès et crois moi j'ai déja fait des recherches approfondie sur le sujet.
Perso je pense que le soucis vient de cette foutue X9 Lite qui ne vaut pas un clou. J'en ai parlé a David du Shop Digital Quad à Lausanne d'après lui c'est la X9 qui bug et visiblement
tout les client on des problèmes. Raison pour laquelle il n'en vend pas d'ailleur.
La seconde chose c'est FrSky, ils font des RX qui parfois ne sont même pas compatible avec leur radio c'est un comble tout de même.
TBS font du matos qui fonctionne du tonnerre et personne ne s'en plaint, je pense vraiment changer tout mes RX et ma radio qu'en pense tu ?
Personnellement j’ai une Horus X10S Xpress, je n’ai aucun soucis avec mes r-xsr... par contre j’ai installé un microTX crossfire et mes nouveaux qwads sont systématiquement en nano crossfire !
pour ce qui est des fichiers que je t’ai envoyé il est possible qu’il y ai un problème, vas chercher peut-être les « originaux ici
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-04-01
tu aurais pas branché l’alimentation de ton XM+ à l’envers +/- ?
après, j’ai plu trop d’idées ?
