Salut a tous,
J'ai une FC F3 evo qui refuse de se mettre en mode DFU, pourtant elle est reconnu par l'ordi et je peux accéder a cleanflight.
j'ai déjà flashé une autre FC qu'il fallait jumper avec un point de soudure et ca a très bien marché,
mais celle ci a un switch bouton, je me dit que c'est peut etre ce switch qui est défectueux et je pensais l'enlever et jumper en soudant mais je suis pas sure a 100%
que se soit la meilleur solution...
Tu peux tester avec un voltmètre carte éteinte.
Tu verifie la continuité électrique en appuyant ou pas sur le bouton. Peux être que ça peux mettre en évidence le pb avant de tout péter ?
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Tu appuie sur le bouton avant de la branché, si tu n'a pas DFU en haut à droite de BF, tu te sert de Zadic pour remplcaer les Driver JeSaisPlusQuoi32 par winusb
ca peut etre un problème de driver? parceque la FC est bien reconnu par l'ordi, je vois le port com apparaitre...
Pour le voltmetre je n'y avait pas pensé par contre je n'ai aucune idée de l'endroit ou je peux faire le test, je pense que le switch cache les deux pads qu'il faut connecter...
il y a 9 minutes, lowlow82 a dit :
C'est pas le même driver pour le DFU. Suis le process décrit plus haut et le PC devrait le reconnaître.
jai utilisé stm et suite a ca j'ai pu flasher ma FC sans qu'elle apparaisse en mode DFU, mais meme si le flash semble reussi je n'arrive pas a me connecter a betaflight
Il y a des drivers pour que le mode DFU soit accessible?
oui, comme je te l'ai dis plus haut. Tu appuie sur le bouton de boot, puis branche ta carte au PC. Ensuite tu lance Zadic, tu vas dans le menu option puis list all devices.
Dans le premier menu déroulant, tu choisi ta carte (STM32, ou quelque chose comme ça), puis dans la partie Driver, tu choisi winUSB et tu clique sur install driver.
Après tu débranche la carte redemarre (pas sur que ça soit obligatoire, mais c'est mieux). Une fois redémarré, tu rebranche ta carte en appuyant sur le boton boot. Tu devrais voir DFU à la place des com dans BF.
Oui jai deja fait ca et je viens de recommencer mais toujours pas de mode DFU, la seul chose que je peux faire c'est flasher la carte après avoir effacé la FC avec STM bootloader
Mais apres la connexion est impossible sur betaflight.
Oublie pas de redémarrer le pc ;)
Des fois les drivers usb déconne, en faisant un reboot si c'est planter ça le réinitialise et ça marche mieux après.
T'es brancher sur un hub usb ?
Je suis branché directement sur le pc, oui je fais attention a redémarrer parce que je m’était déjà fais avoir a cause de ça avant mais la je vois pas de solution.
Je garde ma FC de coté jusqu'au tuto meme si j'y crois plus trop sur ce coup
merci pour le coup de main ;)
bonsoir les amis
je viens de recevoir une carte KISS FC que je voudrais bien flasher car le firmware Kiss GUI me dis que sa version est trop ancienne pour qu'il puisse la gérer ...( elle est bien reconnue par le port COM ....)
donc j'ai chargé Dfuse démo et tenté de loader .... impossible....je branche  sur un port USB du PC ( en W10 ) après avoir appuyé et maintenu le bouton du boot, mais rien n'apparait sur  Dfuse ....recommencé l'opération plusieurs fois a l'aide de Zadig aussi, rien a faire rien ne sort !
je suis preneur de toute idée qui me ferait avancer ...
merci de votre attention
yvon
Il y a 15 heures, gibonhom a dit :
bonsoir les amis
yvon
J'ai exactement le même problème avec ma kiss!! impossible d'activer le mode Dfu, j'ai pourtant téléchargé le logiciel de impulse rc! il me dis qu'il a loader le port pour Dfu mais quand je vais dans Dfuse je ne vois pas la kiss en DFu!!
J'ai galéré à voir ma Kiss après avoir passé un coup de Zadig pour la Piko BLX... Après pleins d'essais ce qui semble avoir résolu le problème c'est de débrancher la Kiss, supprimer les drivers à la main, rebooter puis brancher la Kiss sur UN AUTRE PORT USB. Avant ça, Zadig ou ImpulseRC ça changeait rien (et avant la Piko ça fonctionnait très bien! ) :(
il y a 16 minutes, Motard Geek a dit :
J'ai utilisé zadig pour configurer ma revolt sur raceflight!! ca viendrais de zadig donc!!! saleté de machin :)
J'ai presque envie de changer de pc pour la kiss, je vais moins me faire chichi comme on dit
