Flash micrologiciel sur tinyhawk2 et Binding impossible?
Je vais essayer d’être précis sur mon problème et ne pas dire trop d’âneries, mais je débute !
Voici les étapes que j’ai effectué :
J’ai désinstallé sans le vouloir le micrologiciel de mon FC ( sur tinyhawk 2) en cliquant sur « réinitialiser » dans BETAFLIGHT. Je ne pouvais plus rien faire. Même quand je le branchais sur betaflight, il ne trouvait plus le gyro ou l’accéléromètre du drone. Je suis passé par le mode BL (DFU) dans le CLI et j’ai flashé le micrologiciel avec celui qui était recommandé (MATEKF411RX). Ça a eu son petit effet : le FC est repéré par BETAFLIGHT et j’ai de nouveau plusieurs petits « bips » qd je branche une lipo sur le drone. Le gyro et l’acceleromètre est repéré dans BF. Il me mettait juste un message de warning car mes ESC n’étaient pas configurés…
J’ai ensuite copié collé dans le CLI une liste dump que j’ai trouvé sur le site de EMAX et qui semble spécifique pour le tinyhawk2 version RTF. Je pensais que comme cela ça me remettrait les réglages d’origine.
Voici le lien de la page où j’ai trouvé tout ça :
https://emaxusa2.freshdesk.com/support/solutions/articles/19000108267-tinyhawk-manuals-cli-firmware-for-rtf-bnf-v1-v2
le fichier :
TinyHawk RTF v2 CLI
https://drive.google.com/file/d/1p-UK-UvZQyPYOw9xOLoKVlO2eMI-YUBD/view?usp=sharing
Qd je l’ai copié, avec le drone branché à BF, ça a bien fonctionné, il y a juste quelques commandes qui n’ont pas marché, je vous les écrirai en dessous si vous pensez que ça peut être ça…
J’en suis là.
Mon problème maintenant c’est que je pense qu’il faut que je bind ma RX et le drone, je fais la procédure (soit via bind_rx sur BF, soit via le petit bouton sur le FC), je mets en même temps ma radiocommande (celle d’origine dans lee coffret RTF du tinyhawk) en mode Bind, mais rien ne se passe…
Aurais-je raté une étape ? avez-vous des idées d’autres choses à faire ?
Un grand merci
Je me réponds à moi même: En suivant bien les indications proposées sur la page emax j'ai finalement réussi à le reconfigurer
Merci en tt cas au forum qui est une vraie mine d'information...
A+
  • 9 months later...
Salut à toi ! Est ce que ça va ? Dit moi comment tu as fait pour passer en dfu ? En appuyant sur le bouton à côté du port micro usb et ensuite en branchant ton tinyhawk2 au PC ?
