Hello, je continue mon projet mid-range mid-freestyle et je dois choisir ma frame. A priori  5" c'est pas assez gros pour embarquer des liions 6s et 6" serait plus juste mais est ce que 5.5" ne serait pas un bon compromis ?
Pour l'un ou pour l'autre quelle taille d'hélice est le plus adapté ? Je visai des 51/43/3
Les hélices que tu vises sont pour du 5", même si rien empêche de les monter sur des châssis 5.5 ou 6". Mais sur un 6", j'aurais tendance à prendre des hélices 6" nan ?
Quant à la taille, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse différences de place entre 5 ou 6", et ça va dépendre du châssis : souvent la partie "bus" est la même et ce sont les bras qui changent.
T'as une raison particulière qui te pousse à viser une Li-Ion ?
Hello merci pour ta réponse.
Les li ion c'est pour le côté mid range/cinématique et voler 15-20 minutes.
Ok donc 51/43/3 pour un 5,5" avec des 2208 c'est correct ?
