Bonjour à tous et à toutes,
Je me suis monté un drone avec une carte Mamba F405 mini MK2 et ajouté un récepteur DSMX nano de chez betafpv. J'ai connecté le récepteur sur l'alim et le signal sur le port sbus. Dans betaflight, la connexion se fait via uart1, dans configuration j'ai mis le bon récepteur et passé en spektrum2048  et dans le CLI j'ai tapé set spektrum_sat_bind =9 puis save. J'ai relancé mon drone avec la batterie et rien à faire le nano DSMX ne veut pas clignoter pour faire le bindage. J'ai essayé avec un nouveau nano DSMX betafpv et j'ai le même problème. Je suis preneur si vous avez une solution. Merci à vous.
Les ports SBUS sont souvent inversés, il faut brancher ton RX sur un UART (RX 3 par exemple).
Si ton récepteur utilise la télémétrie, c'est un peu plus compliqué. Soude-le déjà sur un pad RX et dis-moi.
Cher Volus,
Je te remercie pour ton aide.... ça c'est passé comme tu as dit. J'ai changé de port (mais du coup j'ai plus de télémetrie) et ça marche. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas respect des normes. Il semble que les programmateurs et les électroniciens dans ce domaine font un peu selon leur inspiration. C'est dommage car ça peu en dissuader plus d'un débutant. Merci encore pour ton aide.
J'ai le même problème avec le VTX qui est un TBS unify 32 Pro, je me demande du coup s'il faut pas changer aussi le fil smartaudio sur un autre RX/TX ??!!!
