j'ai ajouté un buzzer sur ma f3 evo mais je n'arrive pas à le faire sonner en fonction du voltage de la batterie, l'idée est d'avoir l'alarme à 3,5 volt / cell.
Ca devrait fonctionner non ?
Ou il faut-il ajouter quelque chose à la carte pour que ça fonctionne?
EDIT : en fait lorsque j'arme le drone le buzzer fait bip bip bip sans arret. Ce qui ne se produit pas si je désactive le vbat. Du coup je suppose que les paramètres sont mauvais...
Modifié (le) par Ben-J
C'est à dire ? (de toute façon j'en ai pas :p)
En fait ce qui serait utile ce serait de voir la tension mesurée par le vbat en direct dans betaflight pour voir si les paramètres sont ok, est-ce possible?
Bien sur que ça l'est. Dans Betaflight configurator tu peux le voir dans la barre en haut juste au dessus des logos du gyroscope et de l'accéléromètre. S'il reste à 0 alors que la lipo est branché c'est que ta FC n'est pas relié à la batterie.
Quelle est ta FC deja ?
oui, et à côté des paramètres d'alarme de voltage...
T'as une entrée Vbat + & - sur ta FC? Si oui, elles doivent être reliée au + &- de la lipo
tu te reprend sur l'arrivé lipo sur ta pdb et tu branche sur VBat. Et isole les pin du buzzer. on sait jamais
Il y a 6 heures, Iwamikika a dit :
Tout pareil !
Bon j'ai bien galéré avec les soudures et je ne suis pas du tout sur que ça va tenir mais en tout cas ça marche c'est déjà une bonne chose :D
Merci à tous !
