Bonsoir à tous,
Désolé de commencer par une question nulle :
J’ai tenté de passer mon beta 95x en 48khz avec l’outil BLheliSuite32 (avec message ESC write succesful, etc.), mais désormais le manche des gaz de ma Taranis x-lite ne fait plus tourner les moteurs ? et ce problème persiste en revenant à 24 khz…  Anoter que lls autres sticks de la radio font bien tourner les bons moteurs.
=> Est-ce que j’ai oublié ou modifié quelquechosequ'il ne fallait pas ds BLheliSuite32 ?
Merci par avance si vous avez une idée.
ok merci, j'ai ceci :
Je suis repassé en 24ghz au niveau du PWM Frequency, mais toujours le même souci...
COmme je débute sur BLHeliSuite32, je n'ai peut-être pas sélectionné une option ou une interface au préalable avant d'agir directement sur le PWM Frequency ?
Merci de ton aide !
C est bon, j ai trouvé une solution : préalablement à l armement, il faut que les switchs de ma radiocommande soient en position basse, et en particulier celui correspondant au beeper des ESC... Je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai à nouveau le contrôle du Trottle.
