je viens d'acheter ce drone : https://www.drone-fpv-racer.com/lumenier-qav-x-charpu-3mm-bnf-1080.html
J'avais la FC en betaflight 3.0.1 je l'ai passé en 3.1.7 , maj des ESC fait :D
Je n'ai qu'un problème , quand j'active le Vbat il me donne toujours aux environs de 8v avec ou sans lipo de branché :/ donc impossible de l'utiliser.
Cest une version bnf du coup je me demande si ils se sont pas loupé sur une soudure ? Ou c'est moi qui m'y prend comme un manche ?
J'aime beaucoup cette frame, mais c'est pas la question. Si tu peut faire quelque photo du montage (drone un peut démonté qu on voit qu-est ce qui est soudé à quoi)
Je leur ai écris pour voir ce qu'ils en pensent , j'ai peur que si je démonte ils ne le reprennent plus niveau garantie :-/
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Je crois qu'avec le temps tu vas être obligé de le démonter ne serait-ce pour le nettoyer.
Sinon ton problème de tension tu l'avais aussi en 3.0.1 ou c'est seulement depuis ta mise à jour en 3.1.7 ?
Il faut faire une MAJ des esc??
Non pas obligatoirement, j'avais le blheli 16.5 j'ai mis le 16.65 dessus .
Je viens de lire sur un forum qu'il n'y a pas de VBAT :-/
Du coup le seul moyen de ne pas tomber en panne en plein vol c'est avec le timer sur la taranis ? :-/
il y a 1 minute, giovanni a dit :
C'est approximatif mais je vois pas d'autres solutions. Sinon il y a les PDB avec OSD ? Fin bon tu changera peut être de FC d'ici là.
Et puis sans buzzer t'es mal s'il se crash dans un champs... Franchement, ici même quand je suis à quelques mètres du drone, je ne le vois pas tout le temps. Le buzzer est d'une grande aide.
Après pour les soudures j'ai peur de ne pas savoir où souder les fils :-/
"où" n'est pas vraiment un soucis. Si tu as besoin d'aide savoir où les placer on peut t'aider.
Pour ma part, je ne connais pas la Revolt. Je crois que le firmware c'est Raceflight donc ce n'est plus Betaflight. Pour les ESC je ne sais pas s'il y a des incompatibilités etc. Peut être que @Motard Geek ou @DaD pourront de guider.
Pour ma part j'ai une Betaflight F3 https://www.fpv4drone.com/fr/controleurs-de-vol/363-carte-de-vol-betaflight-f3.html pour mon QAV-X.
Par contre ça te fait faire plus de soudures qu'une simple FC car ça remplace la PDB et l'OSD. Bien évidement il faudra également acheté un buzzer.
Le 6/4/2017 at 23:59, giovanni a dit :
Pendant que j'y pense. Afin de t'éviter une catastrophe, je vois que sur tes photos, la FC est tournée à 90° dans le sens anti-horaire. Avec ta mise à jour tu as pensé à paramétrer le "Yaw alignement" dans betaflight ?
Oui @Motard Geek et@DaD si ils pourraient me guider ça serai vraiment cool :-)
Oui je l'ai paramétré ;-)
Revolt ou autre pas de souci pour les ESC ;) Par contre attention, c'est du RaceFlight on a peut d'expérience avec...
En ce qui concerne le timer c'est plutôt efficace :) Chez moi ça sonne généralement en même temps que l'alerte conso (qui reste la must).
Envoyé de mon E5823 en utilisant Tapatalk
Il y a 7 heures, Motard Geek a dit :
Revolt ou autre pas de souci pour les ESC [emoji6] Par contre attention, c'est du RaceFlight on a peut d'expérience avec...
En ce qui concerne le timer c'est plutôt efficace [emoji4] Chez moi ça sonne généralement en même temps que l'alerte conso (qui reste la must).
On peu pas la flasher en betaflight ?
Je pense garder cette fc pour le début en espérant que je le perde pas dans un champ ou un arbre [emoji23]
Sinon vous pensez quoi de la Kiss fc ?
Il y a 7 heures, giovanni a dit :
A priori y'a une release de BF pour la Revolt : https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/REVOLT-(V1-&-V2)
Mais je vois pas trop l'intérêt, autant prendre une carte BF F3.
il y a 7 minutes, giovanni a dit :
Perso c'est ma carte préférée. Si tu veux juste voler et bien voler c'est parfait. Si tu veux commencer à faire joujou avec des bricoles comme ESC, télémétrie ESC, télémétrie vTx tu vas vite être coincé. J'ai pas réussi à retrouver les sensations de vol et l'efficacité de Kiss avec la BF F3 par exemple.
Quand je vois comment ça vol je me demande si nécessaire de faire du bricolage ?^^
Du coup faudrai que je change la pdb et les ESC ?
il y a 18 minutes, giovanni a dit :
Non, s'ils sont compatibles DShot600 c'est parfait :) Ca sera juste + galère à les mettre à jour. Après si tu pars sur une conf qui consomme fort ça sera même nécessaire, les 24A Race Edition commencent à peiner à suivre la monter en puissance des moteurs...
Ils sont juste compatible multishot hélas [emoji19] tu conseilles quoi comme esc du coup ?
