Totalement novice et voulant commencer dans le Fpv sans trop dépenser, j'ai cracké pour le petit mobula 6 avec la radiocommande FlySkY FS-I6
Et bien sur je n'arrive pas à binder le mobula avec ma FS-I6
Mon mobula est en FrSky receiver. Je met en route ma FSI6 en appuyant sur "bind key" puis je branche la batterie de mon mobula puis appuie sur le bind et RIEN !
quelqu un a t il une idée ?
d'avance merci
cdt
Ton soucis est super simple !
Ta radio est avec un Protocole propriétaire FLYSKY
Ton RX radio sur leModula 6 est avec un Protocole propriétaire FRSKY.
 Deux marques totalement différentes! Donc... Incompatibilté. Désolé...
M....  😥 je pensait que la FSI6 était compatible à la fois flysky et Frsky !
en gros, soit je change de radiocommande soit acheter le mobula 6 en flysky
quel radio petit budget prendre en FrSky ?
merci j'aurai du prendre plus 'infos avant de commander
merci
Salut, comme radio en frsky il y a la tarannis QX7 qui est très bien. Cependant, pour environ 30 euros de plus, tu trouveras la radiomaster tx16s qui a des modules multi protocole d'usine. Elle supportera donc frsky et flysky aisi que bien d'autres protocoles. Elle a aussi des gimballs hall effect, qui sont meilleures que les potentiomètres de la qx7, un écran tactile(toujours sympa à avoir mais pas indispensable), et elle a des ports UART.
La tx16s a plein d'autres avantages, je te conseille donc d'aller voir des revues. Fait quand même attention, la tx16s est encore nouvelle (on ne pas pas connaître tous ses défauts) et la batterie n'est pas inclue. Il faudra donc acheter une lipo (8V max) ou deux batteries 3.7V 18650.
Donc pour résummer:
1. Tarannis qx7(frsky)
2. radio master tx16s (multi protocole)
Peut être que @Motard Geek pourra t'apporter son expérience avec cette RC ?
Et si tu es tenté par le form factor réduit d'une RC, je ne peux que trop te recommander ( Multiprotocol, Open TX, gimbal, effet Hall) la Jumper T12 pro ! ( Dont je suis possesseur depuis peu en remplacement au bout de 5ans, de ma fidèle X9D plus)
