AprĂšs avoir passĂ© quelques dizaines d’heures sur un simulateur et aprĂšs avoir vidĂ© quelques batteries avec mon nazgul 5 4s, je souhaiterai me lancer dans le long range.
Je suis un peu perdu sur le setup a utiliser,
Le crossfire tx v2, lite, nano rx, rx v2 ??
Quel émetteur ? Récepteur ?
Quels matos utilisez vous ? Quels sont leur avantages inconvénients ? Quels meilleurs rapport qualité prix ?
Merci de votre aide đŸ‘đŸŒ
Pour un peu résumer le longue Range:
Ok Crossfire. ( Ou R9M de chez FRSKY)
Chùssis " Long" De type 6 ou 7 pouces pour pouvoir accueillir (Place) une Li-po de grosse capacité ( base 1800/2000 mAh) en 6S !
Des moteurs low KV ( ex: 1700)
Un VTX puissant ( au moins 800mw) TBS les meilleurs. . AssociĂ© Ă  des antennes " Tiges" Longues ( Lumenier pour les meilleures) sur le Kwad et sur les lunettes ( pour bien passer au dessus de la  li-po du Kwad et au dessus de ta tĂȘte, vrx lunettes)
Un GPS ( au minimum BN-220) pour disposer des coordonnĂ©es GPS en cas de crash et t'offrir des infos de type altitude et Direction (FlĂȘche) . Et disposer aussi impĂ©rativement, d'un RTH manuel (interRC) ou en cas de perte liaison radio.(Failsafe)
Des hélices adaptees pour ce type de vol (faible conso)  et adaptées à la taille de ton chùssis. On privilegera généralement  des bi-pales pour cette config.
Pour le choix matériel, je t'ai donné des indications. Consulte la rubrique " Drone builds"  Du forum ainsi que l'excellent et incontournable site Rotorbuilds uniquement consacré à la construction de bcp de variétés différentes de Kwad , ailes, ect...  https://rotorbuilds.com/search/LR
  • Merci ! 2
Merci pour ta réponse complete et désolé du retard pour la mienne, j'ai coupé avec les réseaux et le reste pendant prÚs d'un mois !
J'ai reçu le R9M avec le R9mini je vais tester ca d'ici peu
