Rebonjour tout le monde, j'ai acheté une nouvelle stack pour mon drone car l'ancienne était visiblement défectueuse. J'ai une mamba f405 mk2 40A de chez Diatone, j'ai tout ressoudé et au moment de souder la caméra le pad en cuivre sur la carte s'est décollé, j'ai donc souder le fil 5V sur un autre port 5V de la carte, ce qui ne marche pas visiblement.
J'ai 2 questions ou problèmes, la caméra est bien souder sur un autre port 5V mais lorsque que je prends la tension j'obtiens 9V cela peut-il endommager la camera ?
et est-ce possible de décoller un autre pad en cuivre et le mettre à la place de celui qui a disparu pour pouvoir souder la caméra ?
D'une part tu regardes les spec de ta caméra ( elle prend peut être jusqu'à 12 Volt)
Sinon tu va chercher tout simplement le + 5v de la sortie de ton vtx. Il est spécialement prévu pour ça, puisque... Filtré 😉
haha dsl pour le dérangement c'était une erreur de ma part l'étain du pad gnd et vidéo pour la camera se touchait
merci quand même !
