Voilà mon topic ce déroule en plusieurs question voilà j'ai cassé une vtx et est acheter un nouveau vtx un ako fx2 ultimatum et j'avais avant un cyclone xf5804
Voilà donc les branchements sont faits ainsi sur mon omni f4 v3 :
C'est brancher comme cela
Et brancher comme ça sur la FC :
Le 7-24v branché sur le RAM
le GRND  sur AGND
Et la vidéo sur V out
Voici le schéma de ma carte :
Mon nouveau vtx ce présente comme ceci :
Et donc je voulais savoir comme les prise ne sont pas bonne si je peux couper dénuder les câble et souder le vidéo avec le vidéo grnd avec grnd etc... Éventuellement mètre une gaine thermo au-dessus.
Et si oui que faire du smart audio ?
Et pour l'autre gnd et 5v Cam si j'utilise une caméra qui passe par la FC je n'en est pas besoins non ?
Merci d'avance pour vos réponse j'espère que c'est assez claire demander-moi si vous avez besoins de plus de précisions pour m’aider.
La nouvelle carte ne serait pas plutôt une "AKK FX2 Ultimate"?
Si tel est le cas alors vous pouvez effectivement couper les fils, les dénuder, puis les étamer afin de les brancher comme suit :
brancher le fil "dc7-26v+" sur le pad "ram"
Le fil "vidéo" sur le pad "vout "
Le fil "gnd" sur le pad "agnd".
Voilà j'espère avoir répondu à vos questions.
Maintenant si je puis me permettre, essayez d'écrire en bon français ça nous aide grandement à bien vous comprendre [emoji6]
Oui c'est mais je peut relier les fils déjà souder avec les nouveaux fils du vtx pour éviter des soudure précise?
Et que fair du smart audio ? et des gnd et 5V pour l’alimentation d'une camera je peut juste les laisse non brancher si je les utilise pas ?
Oui vous pouvez effectivement souder les fils entre-eux à condition de mettre une gaine-thermo, c'est plus facile mais moins propre[emoji6]
Pour ce qui est du smart audio, il faut le souder sur un tx1 ou tx3 ou tx6, ensuite il faudra le paramétrer dans betaflight.
Envoyé de mon POT-LX1A en utilisant Tapatalk
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
