J'ai un problème dans l'osd ,avec une inscription(do not copy) qui doit venir je pense de la cam.
Comment se sert on du pad de règlage ? peut on le faire sans débrancher le VTX ?
Moi j'ai abandonné et me suis contenté de déplacer vers les bas les infos qui m’intéressent (tension/timer) afin qu'elles soient hors du champs du message à la con
J'ai pleuré auprès de BetaFPV qui n'ont jamais daigné me répondre (HX115 dans le texte), ils sont plus fort en mailing publicitaire agressif qu'en SAV
Peu de cas similaire trouvé sur le ternet, hormis un Russe (!!) qui lui aussi s'est cassé les dents sur cette histoire
Ceci étant, si tu trouves une ruse de sioux = je suis serait ton éternel abonné 🙏
Ps: peut être faudrait il se fendre d'un message et aller pleurer chez Caddx 🤔
Modifié (le) par naviluminor
Salut, je viens d'avoir une réponse de Caddx,le problème vient du microcontrôleur .Caddx me propose de m'envoyer une carte mère de rechange.
@pilou50  tu vas faire quoi, dépouiller ta camera ? (à la loyal c'est donc bien mortibus)
Ps: c'est une aile volante ton avatar ou une photo trompeuse-tronquée 🤔
Le 22/08/2020 at 11:14, naviluminor a dit :
Ps: je me suis aussi fendu d'une bafouille chez Caddx ce matin..
Réponse :
Hello dear
Have you contacted me on other platforms?
Like facebook
This is because the microcontroller is damaged
If you don’t mind, you can continue to use it
If very suggestion, I can send you a new sensor
Hope the answer can help you
If you have any questions, please contact me again
Have a nice day
Je viens de reçevoir la carte mère comme prévu.
Si vous avez ce même problème ,Caddx vous enverra je pense une nouvelle carte
Il n'y a plus qu'à la changer ...
