Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un VTX TBS Unify pro evo et je pense que ce sont des pièces qui chauffe relativement beaucoup surtout à l'arrêt.
Mais l'unify pro evo est livré avec un plastique autour, donc ma question est, peut-on l'enlever ? Pour la circulation de l'air c'est peut-être mieux non ?
Et dernière question j'ai peux de place sur mon quad et je voudrais faire sorti l'antenne de mon VTX au dessus de la caméra FPV donc à l'avant, est-ce grave qu'elle ne soit pas à l'arrière ?
Merci d'avance
Le 20/08/2020 at 11:23, anthocagaz a dit :
Merci d'avance
Le plastique, c'est de la gaine thermo. Il a comme rôle principal de ne pas jouer les artificiers (isoler) avec le reste de l'électronique 😉
Un VTX ça chauffe bcp. Et plus tu augmentes sa puissance d'émission, plus il chauffe. Normal. A placer de tel sorte qu'il puisse y avoir un flux d'air et plus serieusement de l'espace au dessus ou se trouve le radiateur de dissipation thermique.
tu peux placer ton antenne sur l'avant bien sûr. faut juste prendre en compte que c'est un élément qui dépasse bien. C'est donc en connaissance de cause que tu mangeras non seulement des hélices en cas de crash mais aussi avec  forte chance.... L'antenne !  (On arrive déjà à bien les pêter quand elles sont sur l'arriere 😙 )
