Je débute dans le milieu du FPV et je vais recevoir mon premier quad d'ici peu. C'est un tyro 99. J'essaie de me renseigner sur comment le construire, les logiciels, etc. Sauf que depuis quelque jours je cherche comment câbler le RX à mon quad mais je ne trouve pas. Donc ma question est : Une fois le "bindage" de mon RX réalisé, quels fils dois-je brancher, où et dois-je faire un pontage et si oui lequel ?
Cordialement,
Aurélie 😀
Liens :
- Tyro99 https://www.banggood.com/fr/Eachine-Tyro99-210mm-DIY-Version-FPV-Racing-RC-Drone-F4-OSD-30A-BLHeli_S-40CH-600mW-VTX-700TVL-Camera-p-1338893.html?akmClientCountry=FR&rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN
- La télécommande : https://www.banggood.com/fr/FlySky-FS-i6-2_4G-6CH-AFHDS-RC-Radio-Transmitter-With-FS-iA6-Receiver-for-FPV-RC-Drone-p-922606.html?akmClientCountry=FR&rmmds=cart_middle_products&ID=42482&cur_warehouse=CN
- Le RX https://fr.banggood.com/FS-RX2A-Pro-V1-2_4G-Compatible-Receiver-for-FS-I6-FS-I6X-FS-I6S-FS-TM8-FS-TM10-FS-I10-Transmitter-p-1257344.html?cur_warehouse=CN
- Le flight controller : image.png.f4fde7581f8246bea30a9caea7c82663.png
Modifié (le) par Aurélie
oublie d'un lien
Désole, je n'ai jamais utilisé de FlySky.
Mais à première vue, ton RX supporte le iBUS, donc je ferais le pont en bas (pad du milieu relié au pad iBUS). Avec une connexion à la FC soit via le connecteur (schéma du haut), soit en soudant sur les pads (schéma du bas) :
On est une majorité en FrSky/Crossfire, mais j'espère que qqun pourra confirmer ou corriger ces infos 😉
C'est exact il faut faire le pont ppm,ibus. Par contre ton rx pour un 5" ça va faire limite. Un fli14 aurait été plus adapté avec en plus le rssi. 😉
Merci beaucoup car j'étais totalement bloquer sur ce point.
Alors là je crois que tu m'as pardu 😅. Peut tu m'expliquer que sera le problème comme ça j'aurais la solution avant de trouver le problème. 😉
Merci merci beaucoup car en tant que débutante, un rien et je suis perdu.
Aurélie
