code promo radiomaster gx12
Pas d'armement moteur avec Air Unit branché [RÉSOLU]
J'ai monté un Vega FX avec un combo F4 HD T Motor + une radio Spectrum DX8
Le quad vole très bien mais ma réception avec le air unit est mauvaise à même pas 100 m. Au dessus de 700mw j'arrive même à avoir des écrans noir de quelques seconde.
A la mise sous tension j'ai le message Low-Power mode unable to record vidéo dans les lunettes
J'ai testé par 2x de remplacer le Air Unit et la je n'arrive pas à Armer les moteurs après l'init,  çà bip directement. Si je débranche le air unit et que je remet sous tension j'arrive à Armer les moteurs
Les 2  Air Unit sont montées sur d'autre drone et ne pose aucun problème de réception vidéo
J'ai des Lipos R-line 1800 en 4S neuve. J'ai essayé de brancher l'alimentation du Air Unit directement sur l'alimentation pas mieux
Quelqu'un aurait une idée parce que je tourne en rond 😞
En faite je viens de voir que quand je ne branche pas mon Air Unit j'ai ça dans Betaflight : (Je peu donc armer et voler)
  • 3 weeks later...
  • Motard Geek changed the title to Pas d'armement moteur avec Air Unit branché [RÉSOLU]
  • Motard Geek locked this topic
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
