probleme op gps et beta flight
Bonsoir
Je début et j'ai acheté ça
Coq 230 5 "FPV course Drone F4 V3S contrôle de vol RS2205 2300KV moteur Littlebee 30a-s brushless ESC 5 / 12V PDB 5065
Je voudrais rajouter un gps op gps mais ca ne marche pas je l'ai câblé correctement j'ai changé plusieurs fois d'uart j'ai inversé le rx et le tx  la il est sur le port uart 1 marche pas j'ai essayé le 3 et le 6 marche pas par contre quand je flash le controleur de vol sous inav il le détecte qu'est ce que je fais pas bien sous bf ou alors peut etre n'est il pas compatible avec bf ?
Je met le lien de ce que j'ai acheter.
Merci d'avance.
https://fr.aliexpress.com/item/32948549823.html?af=701906&utm_campaign=701906&aff_platform=portals-tool&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Ftrade.aliexpress.com%2ForderList.htm%3Ftsp%3D1542275324946%26tsp%3D1599247558039&dp=a570dab0b7b46fd6c9614497f0e04de0&cv=47843&mall_affr=pr3&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=a29b530f81f74820b083537d14461322-1599248063999-09409-_ePNSNV&terminal_id=15719dc873f849319ace1a1e3a3fb63f&utm_source=admitad&utm_content=47843
Liste des composants
Frame
FC
omnibus f4 v3
ESCs
4 x Littlebee 30a-s brushless ESC
Moteurs
4 x RS2205 2300KV moteur
Jeu d'hélices
4 x 4
Caméra FPV
je sais pas
Prix total : 0 €
L' as tu bien coché dans l'onglet "Ports" du configurateur Betaflight et sur le bon UART?
As tu bien coché le GPS ainsi que Ublox et tout auto dans l'onglet "Configuration " ?
@CriTof, copie chinoise du Rooster? La traduction et la gueule du bestiaux le laisse penser...
Tu as eu raison de commencer tout doux avec ce kit.
Même si ce dernier comme le remarque également @Dujack laisse "un peu à desirer'... Auquel cas pour la FC on manque sévèrement d'info techniques...
As tu des photos de cette dernière et de ton câblage. ainsi que sa fiche tech ?  Quel GPS  as tu installé ?
Quel Version firmware Betaflight est injecté?
(Comma'de CLI : " version" )
Donc c'est une omnibus f4 v3 un gps op gps le plus bizarre c'est que il est reconnu tel quel sous inav sur l'uart 1 je me demande si je devrais pas flasher le contrôleur de vol a une version antérieur de beta fly
