probleme connexion betaflight
Bonjour a tous
Hier en branchant mon drone pour voler (celui ci ayant deja environ 50 vols) j ai l esc qui ne faisait plus la petite musique et impossible d armer les moteurs. J ai un combo mamba f722s  (fc et esc 4 en 1)
J ai donc voulu le brancher sur betaflight pour voir si il y avait un probleme de paramètres. Le petit soucis c est que betaflight le reconnaît pas mon drone non plus.
J ai essayé avec plusieurs cable cela ne fonctionne pas.
Merci de votre aide
Léo
Tu as essayé plusieurs cables mais es tu sur de ces cables. Pour tester tu branche ton telephone au pc et tu verifies que tu puisses y accéder.
il y a 3 minutes, Manu63 a dit :
Quand tu branches ton drone  au pc, il y a le port COM qui s'affiche ou pas du tout?
Non betaflight reste en com1 alors que le drone et en com7
il y a 1 minute, Dujack a dit :
Oui cela fonctionne car j ai accès a la carte sd du téléphone
Oui, je pensse commander une nouvelle stack car j ai fait un mail a diatone avec photo et tous ... il nous ont repondu il pensse que le processeur et grillé
Ben si t'as essayé avec impulserc et changer de câble et que ça marche toujours pas. Il y a de grandes chances que se soit mort oui...
