Mon RX est fâché avec ma FC, aidez moi à les réconcilier svp!
Bonjour
J'ai besoin d'aide pour un X220SH.
Je n'ai pas de communication entre le RX et la FC malgrés un bind ok. J'ai tenté de soudé sur un composant du RX pour cette histoire de commande inversée , tenté les commandes CLI (qui ne fonctionne pas sous Emuflight).
RC:   XLITE PRO FCC
RX:   XM+ FCC
FC:   OBSD F4 V5  sur X220HV
Le tout sous Emuflight !
Modifié (le) par Papillon
Faute de français
  • Papillon changed the title to Mon RX est fâché avec ma FC, aidez moi à les réconcilier svp!
J’ai eu le même problème sur un crossfire nano, bindé mais pas contrôle sur la FC.
1- inversion des fil Rx et Tx ou SBUS et Tx sauf si la carte à une voie en inverted et que tu doives passer sur une autre, genre in Tx4....5....6.... et son poto Rx en face
2 - Mauvais paramétrage dans Bêtaflight, UART mal selection, Rx mal sélectionné  dans la configuration
Finalement, je trouve cela plus facile à résoudre que mon problème actuel de bind qui fonctionne pas des problème de firmware R-XSR et Xlite Pro....
