Hello a ts,j aimerai savoir kel est la difference entre sbus,ppm,etc...et comment marche les branchement(kel cable,video ou photo)j ai du mal a comprendre?merci pour vos réponses.(je sais....mais je debute)
Pour le cablage, c'est aussi simple que le PPM (1 seul cable) par contre il faut vérifier le cablage du recepteur et de la carte. Tu as quoi comme recepteur et comme carte (ou quad) ?
Sinon, moi aussi étant débutant, youtube est ton meilleur ami, un petite recherche et y'a de forte chance que tu trouve comment faire le cablage (mais ca risque fort d'etre en anglais...)
A+
Rottelman:J AI une radiolink at9 avec le R9D en recepteur,je voudrais le mettre sur un eachine wizard,
Ok je ne connais pas mais si j'ai bien compris c'est la voie 9 qui est en sbus.
Par contre sur le wizard le 3 pin qui sort est en ppm. Il faut changer le cable vers le port sbus de la carte. Là YouTube est vraiment ton ami comme je n'ai pas de wizard sous la main :)
