Gros problème avec mon nouveau drone
Il y a 3semaines j'ai reçu un nouveau drone : le EMAX Tinyhawk II Freestyle
Mais deux heures après avoir commencé à m'en servir il a commencer à ce déconnecter et à ce reconnecter a répétition de ma radiocommande puis s'en est totalement déconnecter.
Il ne s'y connecte plus ni à elle ni à mon ordinateur. Mais fait quand même du bruit au démarrage et quelques laides s’allume.
Cela fait deux semaines que je cherche le problème et je ne le trouve pas.
Sauriez vous comment m'aider ? Vous-et il arrivez la même chose ?
il y a 9 minutes, MLI125 a dit :
La caméra elle fonctionne parfaitement c'est le drone le problème
@Motard Geekne te parle pas de camera mais de ta carte controleur de vol (fc). Si quand tu connectes ta carte au pc elle n’est pas detectée c’est que soit ton cable usb n’est pas un cable data, soit ta fc est hs. Quand tu connectes ton kwad au pc, ton pc detecte quelque chose?
Modifié (le) par Dujack
