Salut les gars
avec @chouf on a changé la stack sur mon Taycan j’ai mis une f722 mini F40 pro, bon là diff est enorme sur le quad il est beaucoup plus précis et réactif 🥳🤩
mais le problème est que le nez ce relève tous seul en acro. Avez vous une idée ou solutions.
Petit problème trouvé mais pas résolu en plein!
mon joystick du pitch est légèrement déréglé donc j’ai corrigé sa valeur avec les trims mais avez vous une idée pour résoudre ce problème efficacement genre calibrage de joysticks ou autre?
Il te faudrait donner ton modèle de radio sinon ça va être compliqué pour t’aider... 😉
Radio Tara is xd9 plus 2019
@Motard Geekoui j’ai que celui la comme drone
mais je peu voir dans la page des réglages de ma taranis tous sont environ à 0 mais lui est à 1,1 dons en bougeant le réglage des trims sa le remet sur 0 🤨
Bon j'ai réglé les endpoints juste le PITCH avait bougé pour quoi? comment j'en sais rien!!!! 🤨 bizarre
Maintenant le problème est reglé.
merci pour le tuto WAF réglage endpoint 😉
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
