Et à 10m ?
Ça peut pas être une soudure mal faite ?
Demain pendant la sieste de mes filles je vais refaire les soudures et vérifier les connexions.
t'es bien branché sur le bon Uart, et bien sur le TX de ce même UART ? Avec ma BBF3, aucun souci, tout fonctionnel du 1er coup. J'suis en 3.1.7
Normalement oui.
Blanc : Sbus
Jaune : S.Port
Rouge : +5v
Noir : Gnd
Wai les soudures sont bien faites en plus... A par faire des tests croisés ça va être compliqué à diagnostiquer [emoji37]
Par précaution comme tu me l'as dit j'ai refait les soudures.
Je pense que je vais m'acheter un second récepteur pour tester.
C'est certainement le moins cher des tests croisés, après reste la radio et la FC [emoji6]
J'ai vraiment la poisse [emoji27]
j'ai mal suivi ou c'est différent avec la kiss, Mais il est où ton cable venant du Tramp ?
de mon coté c'est un TBS Unify race.
SBUS OK
SMARTPORT OK
Mais celui du Vtx ?
SBUS OK
SMARTPORT OK
Mais celui du Vtx ?
Sur la photo en haut à droite sur la Kiss le fil blanc "TX"
  • 1 year later...
  • 5 months later...
Le 28/02/2019 at 19:14, CARPACCIO a dit :
bonjour, je deterre le sujet, j'ai le meme problème, j'ai la télémétrie mais pas de valeurs sur les PID ??
avez vous trouver une solution?
par avance merci !!!
Quand tu dis télémètrie tu as combien de valeurs ???
J'ai eu un bug une fois sur des pertes de télémètrie et en flashant une nouvelle version du RX tout est rentré dans l'ordre ( en Fport)
