Je commence tout juste le FPV avec un eachine X220S ainsi qu'un EV800D.
J'ai tenter donc fraichement d'appairer le drone à mon casque et celui-ci ne trouve aucun flux vidéo..
J'ai démonter le drone pour observer le VTX, je me suis mis en channel R6 (5843) ainsi que sur l'EV800D, l'écran du 800d reste au noir sur ce canal et passe en neige dés que je passe à un autre donc il capte bien quelque chose .., le drone est tout neuf et j'ai regarder toute les soudures, tout me semble propre, rien ne semble avoir cramé et l'antenne est bien monté, la caméra aussi...
Merci bien de votre aide.
Modifié (le) par Smarty
Bonjour, étant donné que sur votre fréquence choisie vous recevez une image noire et non de la neige je pense que vous recevez bien le signal du vtx.
Hélas lui ne semble pas recevoir le signal vidéo de la caméra.
Les branchements sur votre wizard sont au bon endroit. Il faudrait vérifier que la caméra soit bien alimentée et aussi la continuité des câbles vidéos et d'alimentation de la caméra.
Envoyé de mon POT-LX1A en utilisant Tapatalk
J'essayerai de tester le câblage plus en détail des que je serais rentrer, même si de visuel tout semble bien souder et bien brancher comme on le vois sur les photos ( pas évident je l'accorde)
On peut un peu plus accuser la caméra dans ce cas là, cependant l'OSD est lui non plus pas affiché, alors que si les données seraient bonne il devrait être la même sur écran noir ?
Est il possible que sa sois un signe de FC défectueuse ( hors de cela le drone vole sans soucy) ou d'une mauvaise configuration betaflight ?
Encore merci pour votre aide.
