Ci-dessous, description de mon drone 2020
Entre axe moteurs : sur un carré de 405 MM de coté
Et 570 mm en diagonale
La garde de l’axe moteur par rapport au bâti me permet de monter des hélices de 10 pouces sans problème
Module  NAZA  MV2 + GPS
LI Po  3s -5500mAh
OSD
capteur tension
Led
Gimbal alu + 2 moteurs pitch et roll
App photo GO PRO HERO 7 Black
Emetteur vidéo 5.7Ghz avec antenne
RECEPTEUR TARANIS  X8R avec antennes
8 / 16 voies
Poids de l’engin en ordre de vol  2kg avec app photo
EMETTEUR
TARANIS  X9D- 2.4 GHz
Récepteur vidéo 5.7Ghz
Ecran 7 ‘’pour vidéo
Ci-dessous la motorisation que je possede, mais j’ai un doute, car je n’arrive pas à avoir des détails sur ces moteurs pour être sur qu’ils aient une portance de 1kgr chacun (soit 4kgr) et donc
suffisant à 50% pour mon drone de 2kgr
4 moteurs N2826-17  1000kV
Hélice  9x4.7 CARBONE  ou 10x4.5
ESC 20A AFRO
Merci de me donner votre avis et si possible qq références de moteur que vous auriez utilisé, mais  si possible en évitant les moteurs du type 60 euros pièce
Salut  @rozo2020
Je crains que tu n'aies pas beaucoup de succès dans ta requête...   Non pas que ta demande ne soit pas interessante !
 Mais c'est surtout que l'immense majorité des membres de ce forum ne côtoient/pratiquent  pas ce type de multirotors.  Et donc par conséquence ,la majeur partie des carateristiques techniques du materiel que tu cites.
A moins que je me trompe... J'espère sincèrement que tu trouveras quand même des réponses ici... ?
Cordialement.
